平时不少小电器使用2节AA电池串联3V供电,手头有几节3.7V的14500锂电池,就DIY了这个简易14500降压占位桶,这样使用2节AA电池串联3V供电的小电器,就可以改用3.7V的14500锂电池供电了。这个简易14500降压占位桶,原理很简单,其实就是使用了2个1N4007二极管正向串联降压(其实使用1个1N4007二极管也可以,串2个可以用在大多数小电器上,降压占位桶采用可拆卸结构,可以根据实际需要,短接1N4007二极管的个数),实测和14500锂电池串接后,空载电压3.3V,具体带载后会有压降。用在手电筒、厨房秤、剃须刀上均可正常使用,效果不错,整理了一下发帖供坛友参考。
DIY的简易14500降压占位桶
用到的废弃AA碳性电池(只使用AA碳性电池的正极帽,AA碳性电池拆解过程就不上图了,拆解时注意安全,不要被AA碳性电池外壳金属片划伤,注:碱性电池没有此正极帽)和一次性5ml注射器(这种注射器外径14mm,和AA电池外径相同)。
AA碳性电池的正极帽
根据需要,对注射器做一下裁切,外筒长度45mm(DIY时,可适当保留长一些,然后再使用锉打磨到合适长度,顺便修整一下边缘),拉杆比外筒短1mm。一般14500锂电池比常见的AA电池要长一点,所以占位桶建议比AA电池短一些,这样不至于串联后,因为过长放不进立式电池槽。
将注射器顶部接针头细管切除,也可以使用烙铁熔于原处,将孔眼堵住,可加强注射器外筒强度。这一端是做降压占位桶负极,要使用按钉固定。
注射器尾部用来做降压占位桶正极,接AA碳性电池的正极帽;建议拉杆比外筒短1mm,这样可将AA碳性电池的正极帽相对牢固的嵌入外筒内部。
放上AA碳性电池的正极帽试一下,以嵌入外筒内部为宜。
焊接降压二极管和AA碳性电池的正极帽;然后在拉杆平面十字支架一侧穿孔,将拉杆反向接入,拉杆平面向外,固定正极帽,做正极,正极帽和拉杆平面之间可以使用双面胶粘结固定;尾部使用按钉固定连线,做负极(使用按钉固定连线做负极有个缺陷,就是不易竖立,但不影响使用)。这样的占位桶可以比AA电池短一些,不管平头的还是尖头的14500锂电池,都可以串接使用。这种14500锂电池不带保护板,串接使用时需要注意避免过放,另外二极管降压,本身会发热,不适合电流过大的场合使用。
成品
相关链接:
平头18650锂电池改装尖头18650锂电池附PVC热缩膜电烙铁热缩法
使用车充、LED头灯电路板制作1.5V电源模块(可代替1号电池)
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 优秀精华库|主题: 135, 订阅: 114
- · 光电数码|主题: 114, 订阅: 70
