查看: 26316|回复: 47
[家电] 拆修格兰仕iF6 WIFI电饭煲无法操作故障
发表于 2019-2-7 23:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得前一阵发的那九阳的质量比较贵的(我说都不会话了)电磁炉吗?那个小伙子一下修4样东西,这是其中一样,最先修,最后取走的,因为拍摄顺序不是拆卸顺序,且第一张开始,就是拆开以后的,所以,按照片次序排列,等于是装配顺序。凑合看吧
这是顶视图,其实已经拆掉底盖了,
这是倒过来,看到的,一边是控制板(执行机构含电源部分)一边是WIFI模块,这种是带WIFI功能的,也与控制板相连,它的信号要上达天听,由首脑MCU作出决断,再发俦文回来,批复,执行何等命令(含两部分单独照片)
这是锅底部,看到了吧,两块板子各自有屏障,远离发热大户,所以,比较安全,故障率低一些,锅底的所谓磁钢是七弦(线)的,分别为2白(怀疑是一次性熔断器)2蓝(如果前者是熔断器,后者就是温控开关?总之,蓝白两线从220v插座来)2黑(肯定是感温的了,可能用热敏,也可能是温控开关),黄绿线接地,外壳
还有3根单独的线往上盖,2根黑的是上加热,接的是PTC,黄绿线是上接地,当然,还有一束线到操控板。
这是上盖打开后的样子,这块铝板是上盖板,它里边还有一层铝板,有其加热装置,俩板贴合传热,可以避免生成哈喇水(蒸汽凝露),影响饭的口感
扳动上盖铝板的一侧的机关,就轻易取下了,果然,里边还有一层是固定在塑料上盖上的,需要拆掉一圈螺丝才行,
拆掉螺丝,取下(只能稍微斜着拍照了)发现里边果然有个粘贴在上面的PCT元件。就是靠它加热的
这不清晰的唯一一张是锅底的加热盘,我的相机有恐高症,一看纵深的东西,就晕,哈哈哈
这是上盖的内部,也是上盖加热板的反面
这是上盖,它前边的长匣子,是存放操控板的旁边那圈螺丝是用来拆掉贴膜盖板的,拆掉面板,下面才是操控板。
next
参与人数 12 +1 家元 +199 收起 理由
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
coolheat + 20 春節快樂!豬年吉祥
有点不烧 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 4 内部还是比较复杂的,做工也不错!.
zhkrid + 10 春節快樂!豬年吉祥
 楼主| 发表于 2019-2-7 23:10:27 | 显示全部楼层
参与人数 9 +1 家元 +100 收起 理由
lrm888 + 10 春節快樂!豬年吉祥
taoshptao + 12
wjhwpp + 20 春節快樂!豬年吉祥
小李飞拆修 + 1 春節快樂!豬年吉祥
x067 + 10 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-7 23:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 00:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 00:14:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 00:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 02:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 03:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 07:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 07:45:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 08:02:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 08:03:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 08:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 08:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 10:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 11:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-8 11:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 12:45:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 12:46:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-8 12:48:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 16:53 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
