查看: 13349|回复: 46
[工仪] 明伟S-350 27V 改75V 百分百成功教程
发表于 2019-9-24 12:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单明了 有图有真相 小白也会做
参与人数 6家元 +66 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
genieg + 3 優秀文章
nan77240 + 3 謝謝分享
gghjhk + 10 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-24 13:43:02 | 显示全部楼层
厉害厉害,先收藏了
发表于 2019-9-24 14:05:09 | 显示全部楼层
我觉得32V就够了,太高了,也怕怕....
发表于 2019-9-24 14:19:26 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,楼主的图片是用什么软件编辑的?
发表于 2019-9-24 16:10:17 | 显示全部楼层
个人一直不赞成这么改,看看电压可以,真的要用也只能是中午了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉这个电压对修东西有很大的用处啊
发表于 2019-9-24 22:47:09 | 显示全部楼层
中兴2400改了120v版本的飘过。。。。。电压高吗,不觉得啊。。。。
发表于 2019-9-25 19:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电压电流表头我接在200w24v开关电源的康铜丝两端,测量的电流很低。串进负载电路中测量的结果还算正常。不知道是不是电源的问题,开关电源不是明伟的,但是494控制的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-25 22:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2019-9-25 19:27
这种电压电流表头我接在200w24v开关电源的康铜丝两端,测量的电流很低。串进负载电路中测量的结果还算正常 ...
我这个测量电流也不准
发表于 2019-9-26 09:01:56 | 显示全部楼层
改完算可调0~75v,电流可调吗?
发表于 2019-9-26 12:30:40 | 显示全部楼层
想试试,谢谢提供方案.
发表于 2019-9-26 22:43:11 | 显示全部楼层
我改造了两套,一个50V,一个30V,都是购买海南岛那家明纬开关电源改造的。电压都没有问题,还是电流显示小,用直流负载仪测试,负载仪显示5A电流了,被测试电源才有1A左右。
发表于 2019-9-30 20:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不换变压器,只这样提高电压,带载易烧烧开关管
发表于 2019-10-14 14:21:31 | 显示全部楼层
非常好,要是稍微加一点理论讲解就完美了
发表于 2019-10-14 19:45:56 | 显示全部楼层
厉害了,手头再好有一个电源,回头照图改一个。
发表于 2019-10-14 19:57:52 | 显示全部楼层
75V用在哪的,不是睿登吧,今天我专门咨询了睿登客服,最高电压不能超过70V,本来想用铁心变压器,省心耐操,谁知道一算只能用48V电压,这样就没有优势了
发表于 2019-10-14 23:14:52 | 显示全部楼层
我也有两台这个电源,可以改成75V
发表于 2019-10-15 10:45:36 | 显示全部楼层
按你教程失败,对比别人教程,差一步,拆J15换20K电阻或者可调锁上限,不然最高只能调到37V
发表于 2019-10-15 20:38:21 | 显示全部楼层
清晰明了,很棒
 楼主| 发表于 2019-10-16 18:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊 经常烧开关管
GMT+8, 2025-9-7 11:11 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
