本贴我首发在其他论坛,作者也是我本人,好久没来了M币是负数。。
创作立场声明:DIY业余玩家 有更好的改进方法还希望指出
制作理由
1.为了配合整套工具电池线,做了一个。。其实不太会用的上的 无线LED灯 = = 2.看到一些大牌电动工具都有应急LED灯价格贵也没什么渠道购买于是动手做一个 3.开车遇到 远光GO 可以与之对射
外观展示
黄鱼有老哥定制了2个灯用于某威大脚板电池 转接板为3D打印购于黄鱼
右边为完成样机 手提LED灯套件购于黄鱼,卖家厂里做出口灯具,LED灯体后盖全铝合金 螺丝都是不锈钢,实事求是细节比某宝烂货好很多。
那么下面。就让我们开始改装之旅吧= =!
改装过程
1.首先第一步,很简单,你需要吧所有螺丝拆掉如下图 2.各种螺丝一定要 按拆解顺序放好,不然很容易弄乱
3.各主要部件介绍,由于LED灯耗电快,电池组没有过放保护,实际20V放电可能到12V,这样很不健康 所以加了电压显示,到15V以下可以去充电了 锂电最低电压2.7VX5节=13.5V 是安全的
4.对后盖开孔,安装电压模块
先画出轮廓
钻出小孔
我的万用宝卖了- -所以只能这么弄了
上这种钻头轮一圈,然后剩下的部分老虎钳掰掉
锉刀稍微锉一下
安装进去正好
然后开始连线
这个很简单,输入正负 极接 降压模块IN 输出接LED灯, 电压测试模块 负极接输出,正极接开关,这样开启电源同时可以显示电池目前电压
然后.先测试一下是否正常,是否点亮
.点亮电压显示也正常,开始做绝缘
.线材整理,模块固定,这个时候我们就需要一把热熔胶枪来辅助免钉胶了,登登登- - 无线热熔胶枪二代,进化版- -! 他,带有电压显示实时监控 他,底座可以接上 20V充电器直接充电 他,颜色统一和谐大方
内部先用 热熔胶固定位置,然后上免钉胶固定,因为灯体发热 热熔胶后期会软化,
所以一定要用耐热的环保免钉胶固定,这里没有拍照,手上都是胶水没办法,直接看组合之后
电池底座也是,中间大面积 免钉胶,之后周边热熔胶预先固定,等待1个小时
没问题改装到此结束
使用效果
可以看一下图片示意,10W还是很亮的
远距离观察- -
—————————————————————————————————————— 等空了之后做一个 30W的LED灯,做电池容量放电测试用以及遇到 远光GO 的时候,可以开启天窗让副驾驶拿出神秘武器与之决战- -!
