查看: 7156|回复: 30
[其他] 无损改装----15W 110V AC调光ELD灯泡,无损改成220V AC国内直接使用
发表于 2019-9-28 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
回馈坛友厚爱,特提供一批15W LED调光灯泡,原装输入电压是110V AC的,只需要有电烙铁,就可以无损改装了。
功率15W,白光和黄光都有现货的。
黄光灯泡,色温是2700K/3000K,这两种色温,随机发货;
白光灯泡,色温是人见人爱的5000K,梦想中的色温;
灯珠是带齐纳二极管的5630灯珠,四只脚的5630,显色指数R80,不知道是哪家的灯珠,不过,不管怎么说,也要比国产5730强上不少。
价格:5.5元/只起;
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=603878268117
改装的方法:
1.拆下E26灯头上面的免焊铁钉;
2.拆下PC灯罩,焊下LED模组上面的电源线,然后将LED模组和散热器取出来;
3.取出驱动电源板,连接灯灯头螺纹端的线材,直接大力扯出来;
4.拆下电路板AC端的蓝色压敏电阻07D271K,电路板上面的位置号是:VR1(这是一颗270V的压敏电阻,连接到220V AC时,压敏电阻就会烧掉);
5.找根电线,直接用烙铁焊接到灯头的螺纹端内部,然后再焊到电路板上面;
6.装回电源板,焊好LED模组,装上PC灯罩,灯泡就可以在220V AC条件下,正常工作了.
输入电压:110V AC  50Hz(改装后,可以在国内220V AC直接使用);
灯头规格:E26;
功率:16W;
色温:黄光(2700K/3000K)/白光(5000K);
显色指数:R80;
灯珠规格:5630灯珠;
灯珠串并方式:30串1并(30S1P);
灯泡尺寸:整灯高度:135mm(含E27灯头尺寸),最宽处:80mm(面罩处)
友情提示:灯泡不得应用于全密封的灯具内使用(全密封灯具,通风条件不好,影响灯泡的散热,会缩短灯泡的使用寿命),请注意!!!
LED灯泡中的诚意之作,用料极尽考究:
1.采用艾瓦特IWATT IW3681可控硅调光方案,非隔离架构;
2.配合可控硅调光器,可以随意调结灯泡的亮度;
3.采用艾华(AISHI)NB系列电解电容,130℃高耐温;
4.LED模组采用30颗高光效5630灯珠,铝基板+散热器;
5.灯体采用塑包铝结构,外形高档大方;
灯泡的外观.
取下免焊铁钉
取下PC灯罩后,可以看到LED模组.
图中是5000K色温的LED灯珠.
铝散板的,下方的铝散热器.
采用塑包铝的结构
LED模组
排列比较均匀,发光效果好.
取下铝散热器后,可以暴力扯出LED驱动电源
LED驱动电源
电源
电源板正面
电源板背面
IWATT IW3681可控硅调光方案
高压MOS
只要拆除压敏电阻VR1(07D271K),灯泡就可以工作在220V AC了,国内直接使用
而且支持可控硅调光功能.
拆除压敏后,灯泡可以还原.
真正无损拆解,只要有电烙铁,有一定的动手能力,就可以完成改装了.
参与人数 2家元 +40 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-28 09:37:08 | 显示全部楼层 IP属地:云南昭通
怎么调光呢?
发表于 2019-9-28 10:05:23 | 显示全部楼层 IP属地:江苏镇江
拆过一款老欧普的,和这种灯结构几乎差不多
发表于 2019-9-28 10:06:33 | 显示全部楼层 IP属地:浙江湖州
E26通用E27吗?
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:42:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东
加入可控硅调光器,就可以调光了。
这是这款调光器。
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=578240705404
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:42:31 | 显示全部楼层 IP属地:广东
塑包铝结构的灯泡,
差不多,都是这种外形的。
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:43:52 | 显示全部楼层 IP属地:广东
可以用啊。
如果有个别的灯头,内部的弹片位置太高了,接触不到,可以在E26灯头的铁钉上面,加点焊锡,就可以了。
基本上,E27灯座,都是可以用的。
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:45:44 | 显示全部楼层 IP属地:广东
请注意,这款灯泡原装的电源,是高功率因数方案的,也就是说,会有频闪的。
如果对频闪介意的朋友们,也可以换成欧普的这款无频闪的电源,是可以代替的,输出电流更小一点(输出电流是:0.120A),灯珠的发热会更小一点。
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=549855892523
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:34:17 | 显示全部楼层 IP属地:广东
如果对频闪介意的朋友们,也可 ...
黄光15W的灯泡,也是很亮的,必意功率摆在那里面
 楼主| 发表于 2019-9-28 20:23:54 | 显示全部楼层 IP属地:广东
无损拆解和改装,只要有电烙铁,就可以完成改装
乐趣和品质,完美结合。
特别适合论坛朋友们折腾。
:smile:
发表于 2019-9-28 22:23:14 | 显示全部楼层 IP属地:
7块5,15瓦,性价比还行,就是要自己动手:mad:
 楼主| 发表于 2019-9-28 23:16:03 | 显示全部楼层 IP属地:广东
动手对坛友来说,基本上不算事儿。
但5630灯珠+5000K色温,也算是比较有优势的,
如果能用得上可控硅调光功能,那就更划算了。
:titter:
 楼主| 发表于 2019-9-29 09:48:21 | 显示全部楼层 IP属地:广东
功率15W,白光和黄光都有现货的。
 楼主| 发表于 2019-9-29 23:06:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东
改装的方法:
1.拆下E26灯头上面的免焊铁钉;
发表于 2019-9-30 06:55:22 | 显示全部楼层 IP属地:浙江温州
不错不错,先收藏
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:56:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东
imhs 发表于 2019-9-30 06:55
不错不错,先收藏
感谢坛友顶贴。
:smile:
发表于 2019-10-2 20:53:34 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
不用换个220v可以用的压敏电阻上去吗?
发表于 2019-10-3 04:53:40 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
邮费是个坑
 楼主| 发表于 2019-10-5 22:38:33 | 显示全部楼层 IP属地:
也可以啊
总体来说,只要不用270V的压敏电阻,就可以了
换成7D471,会更好.
 楼主| 发表于 2019-10-5 22:41:30 | 显示全部楼层 IP属地:
坛友,说话凭良心啊.
6.8元包三公斤.放到哪里,都说得过去了.
当然了,肯定是不能跟*元包邮的比的.咱们小店铺,也不能跟那些大店铺比的.那种活动,真做不了.
或者是到内蒙,西藏等几个西北省份的,运费确实也高,但您可以看看其它的店铺,到西北省份的,运费都高.
GMT+8, 2025-5-10 02:55 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
