山东冬天还是很冷的,晚上零下6度左右,春节回家,车放在外面,外出发现车窗玻璃太脏,影响视线,试着喷玻璃水清洗下,结果只有雨刮动,没喷出水,想着水壶里应该还有玻璃水,喷不出来,可能是温度太低冻上了,虽然玻璃水号称是防冻的,估计防冻效果不咋样,没敢再喷,怕水泵烧了,今天回家来在车库里看一下,发现原来把保险烧了,冬天各位车友要是对玻璃水的防冻性能没有那莫大信心,放外面冻一晚上,减量别喷玻璃水,一旦玻璃水冻上了,很容易将水泵憋坏,当然最可能的就是烧毁保险丝!
排除故障
第一可能是确实没玻璃水了,加上玻璃水故障依旧。
第二检查保险丝看烧了没有。这个可能性最大,以前已经烧过一个了!
先打开车上的保险丝看看,位置在这
卡扣的打开,里面好多保险丝,控制玻璃水的是最下面红色的10A这个
这个保险车里有备用的,就放在主驾驶前面,里面有保险丝和夹子
取保险丝将这个螺丝放平,直接向外来,就能打开,里面有一个小盒取下
备用保险丝盒,红色的是取保险丝的夹子,没这个工具还不好取下
看看取下的保险丝确实烧断了,换上备用的
顺便看看机油,还好虽然在油尺的下部,还算正常,没事
上车试一下,完美解决!各位坛友冬天用玻璃水时一定要注意,如果喷不出水,别老按玻璃水开关,否则一定会烧保险,严重的可能烧水泵,不过保险烧了也没事,只要自己平时多打理车子知道保险的位置也是很容易更换的,如果水泵烧了就尴尬了!
