查看: 4948|回复: 33
[木工] 【子弹费自己出】打偏了如何补一枪?
发表于 2019-10-5 10:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
木门开孔。孔1cm,点位差了0.5cm,虚线才是正确位置。用麻花钻在左侧打,根本不可能吃上。再往左,两孔交界处又难以处理。最后只好用开孔器,用大孔去覆盖。一开始钻心无依靠,乱跑。用力顶,只需磨进去1mm,就正常前进了。但是。。。门不是实心的,内部有横档,下方空心,开孔器严重跑偏。一跑就卡住,连往外抽出钻杆都困难。妈妈的啊,弄了一下午,一晚上。正反面尝试,才得以行刑完毕。
不知道铣刀钻对付行不行?再说手头也没有。唉,求科普。还有一个问题就是,锁的螺栓,在孔这么大的情况下,如何对接?盲插完全靠运气,不科学啊。
【补充】
为何会打偏?几位D友质疑。事情是这:锁包装里附送一张开孔模板,目的是方便,我也就没做手工测量。模板有朝上的箭头,默认是在门内,向外开孔(但这一点没有标注)。我贴在门外,箭头依旧朝上的话,结果左右是反的。偏偏模板中心不在卡纸中线上,左侧离边7cm,右侧是6.5cm。于是产生5mm偏差。
装完锁,略斜。能用,但执手经常无法完全回弹,导致锁舌不复位。开完门,执手得往回带一带,麻烦。我觉得也许和歪斜有关?于是重新打孔。当然这是借口,真实情况是强迫症发作,不水平是极度不爽的。
一番折腾,拆装N次后发现元凶是锁的质量不行,执手弹簧不利索。拆出来,打了黄油,问题就解决了。反复拆装的过程也很痛苦,内外部分是通过3枚长螺栓结合的,凭手感盲插,找不到洞啊。类似问题还出现在86插座盒,有时候内部那两个耳朵松动,偏位,也很难对准。86还好,从侧面可以看见内部。锁芯就不行了。
这方面有无好指教?
发表于 2019-10-5 10:14:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-5 10:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 10:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 10:43:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
发表于 2019-10-5 10:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 11:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 11:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 12:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 16:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 01:09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 01:14:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 01:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 09:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 15:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 16:46:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 19:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 20:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 10:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 17:42:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-14 10:26 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
