查看: 15747|回复: 10
[拍摄] 海康球机换 机芯
发表于 2019-10-5 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来购买了一个球机,不过像素太垃圾了,所以准备把球机里的机芯去掉,换成别的头;
现在问题是,球机接口是9PIN的,另外的摄像头是BNC接头,我拆开发现里面有6根线,不知道怎么接  请教有懂的教教我
  这是准备换上去的半球摄像头,有6根线
这是球机的云台,有一个9PIN的接口,之前我试验过,直接用半球摄像头插到球机BNC接头,可以出图像,也可以转,但是云台转,半球的线会缠绕到一起,所以准备接到这个9PIN 接口里,请教接法
 楼主| 发表于 2019-10-5 13:07:55 | 显示全部楼层
   这是球机接口定义
发表于 2019-10-6 01:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线会绕到一起?没有限位开关?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-10-6 02:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个电源和cvbs就行了!就是45是电源,67是cvbs!
发表于 2019-10-6 02:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有就是你那半球应该是tvi的摄像机,需要短接绿和白才有cvbs信号输出,不然就是输出tvi的信号!拆过一次,忘了线的定义了,万用表量一下吧!
 楼主| 发表于 2019-10-6 11:23:10 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2019-10-6 01:41
线会绕到一起?没有限位开关?
上下有限位开关,360度无限旋转,
 楼主| 发表于 2019-10-6 11:33:31 | 显示全部楼层
y78d12 发表于 2019-10-6 02:43
还有就是你那半球应该是tvi的摄像机,需要短接绿和白才有cvbs信号输出,不然就是输出tvi的信号!拆过一次, ...
半球是 同轴720P 和 模拟960P,可以切换,有个线头,里面是黑色和白色线,短接就是模拟的。
 楼主| 发表于 2019-10-6 11:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:24:01 | 显示全部楼层
搞定了,已装上,效果还行,对比原装的机芯,少了聚焦和 变倍功能。多了夜视。
云台正常旋转。
剩下两个机芯 不知道用来干什么了。。。
还有2个红外灯,也看不到线路板,6根线,不知道怎么用12V正负两根线点亮???
发表于 2022-6-3 10:43:55 | 显示全部楼层
楼主好技术!!!
发表于 2023-7-26 14:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线会绕到一起?没有限位开关?
的4616464164591646
GMT+8, 2025-10-27 04:30 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
