查看: 30065|回复: 30
[家电] 飞利浦最高端的HX99系列电动牙刷拆解
发表于 2019-10-5 19:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦现在最高端最贵的电动牙刷PHILIPS onicare HX992S,功能多多,NFC,蓝牙APP,角度侦测,压力感应,固件升级等等,2000多一套的价格确实有点离谱。这一套是在闲鱼170收的故障机,平时维修过一些6系和93系列,唯独99系列没接触过,卖家拆开并把电池丢了,回来发现保险烧了,直连震动和换挡正常,就是所有指示灯不亮,主板集成度太高,主板是多层板,零件非常小,而且查不到资料,跟6系和93系列根本不是一个世界的结构,放弃维修了。
正面最大的芯片是主控,还有几个小的是mos管,指示灯控制器,还有几个不认识
底部七彩灯
反面是蓝牙组件
后来又在闲鱼花了105收了一个故障机,打算拼一拼,到手发现只是电池过放了,激活充电就行了。
底部七彩灯,作为状态指示
主控
这个是压力感应,刷牙力度大了会反馈给主控报警。旁边两个铜丝是NFC线,装上不同功能的刷头就直接跳到相应的档位
飞利浦电动牙刷损坏基本上都是进水导致的,决定给主板做防水处理,手里没防水胶,直接用502了。
再拆个感应刷头,那个不带缺口的是普通钻石刷头,话说飞利浦的原装刷头不是一般的贵,一个钻石刷头将近50左右。
参与人数 5家元 +136 收起 理由
rhh36 + 9 原創內容
girlstorm + 16 謝謝分享
温力口 + 12 谢谢分享,调端!大气!养眼!.
家睦 + 90
vforce + 9 優秀文章
发表于 2019-10-5 19:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:34:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:53:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 21:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 22:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 22:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 01:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 09:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 18:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 00:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 08:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 09:56:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 10:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 10:20:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 01:54 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
