戴尔 成就系列,08年5月购入,到目前已经使用11年半。近段时间出现电源识别问题,用电源适配器情况下不停和电池之间切换,右下角的电池图标也会不停闪烁成电源图标。相应的由于电源计划不同屏幕也不停闪烁
一开始以为是电源问题,咸鱼了一个电源,结果还是一样。由此判定主板问题,淘宝90元下单网购同款主板准备换上。
开始拆机前在这里汇总一下前辈们同款拆机帖。这个机子当年也算是戴尔爆款了,一个1400卖了好几年,后来同样的模具刷了漆变1420又卖好几年。。。。各位前辈的拆机帖以足够详细,我这里仅拍拍主板照片希望大家给点意见是哪里出了问题,看老主板还能不能抢救一下。
相关帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=293924
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367518
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=396986
拆机开始
轻抚多年老本天灵盖。。。。话说此机属08年官方网购所得,开箱还随附一本非常详细的拆机升级说明,顿时感动得犹如遇到了允许自带酒水饮料小吃入场的KTV。。。。当年的戴尔就是这么愿意分开腿让大家来可劲造。。。
首先从后部入手,拆掉几个关键部位盖板
然后拆掉硬盘光驱内存,拆除所有螺丝
这时候需回到B面,开始拆卸键盘,并把键盘下面所有的插接口断开
上面红圈处可以拆开
露出键盘螺丝
中间省略枯燥卸螺丝步骤若干。。。然后就可以掀开C面
主板全貌
卸下上面红圈处的螺丝和接插件就可以取下主板
主板局部细节图
主板局部细节图:电池接口和某桥
主板局部细节图:某桥,淘宝的二手主板CMOS电池也没电了,还是原来用了11年的主板电池更坚挺,继续换上接着用
主板局部细节图:显示屏接口
主板局部细节图:CPU座和读卡器。GM 965主板最高支持酷睿T9500
主板局部细节图:风扇,电池座
重点来了,适配器插座,使用的是9mm带针插头。
不知道是不是就是这里出问题导致电源识别问题。
换个角度看看
这个刚发了一遍,红圈就是插座的背面。
更换主板后,原路复原,就没什么好看的了。问题顺利解决,11年老本继续服役。
时间是把杀猪刀,紫了葡萄黑了木耳软了香蕉,只有本本里的小姐姐们容颜永驻经年不老
请各位大神给点意见,出现这样的问题是哪里的故障?其实有考虑过是不是插座松了。但是仔细观察过,焊点没有虚焊的情况,还是很牢固的,不像是因为长期使用松动了。感觉更像是某些原件老化造成的。
谢谢大家
