查看: 2237|回复: 10
[手机] 华为p7不开机漏电拆解维修
发表于 2019-10-6 11:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机插充电器一直显示充电插头,开不了机,后来在网上查了一下,看了一下电路,应该是是那个电池充电电路有问题,结果按照那个电路上那个电池输出端那里,量了一下直接就短路了,应该是保护的TVS管短路了,后来把电池排线拔掉,充电线直接插上,直接开机发现电流不够开一下,然后就关掉了,后来把电压调到5.6伏,这下可以开机了,最后直接死马当活马医,拿个钳子,直接对着那个电容跟那个TVS管哪个,一剪剪掉了,哦吼,真的是被我修好了
参与人数 2家元 +48 收起 理由
r820 + 18
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2019-10-6 11:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 12:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是左边这个有问题,结果不小心把几个器件的都剪掉了,还好都是虑波电容,没什么影响
发表于 2019-10-6 20:53:41 | 显示全部楼层
暴力维修。大力出奇迹啊
发表于 2019-10-6 20:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修方法能百度上查到也比较强,一般维修都是用松香法
发表于 2019-10-6 22:05:34 | 显示全部楼层
这机子也只能当备用机了吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:52:08 | 显示全部楼层
刚开始我一直没理解什么松香法(你说出来,我再去查了,原来是用松香熏白,再加电发现短路的地方),我是直接电源对着那两个短路的两个地方加电,慢慢到快3V了电流快4A,本来想再加大直接爆掉某器件的,结果摸了到处还是不热,不敢再加压怕炸到了,后来搞不了,器件也没技术焊下来,拿个剪刀,对着那两不影响电路的器件就开剪,
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:53:12 | 显示全部楼层
浅吻深深 发表于 2019-10-6 20:53
暴力维修。大力出奇迹啊
这是吓碰上刚好那器件坏的,搞好了:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:54:21 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-6 22:05
这机子也只能当备用机了吧
是的没什么用了,就是修来玩一下。
发表于 2019-10-7 22:39:25 | 显示全部楼层
没保护了,后续再坏就是芯片了。
发表于 2019-10-9 17:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太暴力了,太暴力了
GMT+8, 2025-8-21 04:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
