查看: 11166|回复: 14
[家电] 打理一台老sony icf-sw20收音机,附上维修手册电路图
发表于 2019-10-6 13:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了过一个愉快假期,总要找点事儿干,这不,淘了两收音机,配件机来的,修好了就是宝贝啊,开干。
好不容易修好了,可不想拆了在拍照了,将就着看一下好了。
先来SW20,照片少点,
这机子来时按键不灵,天线没了,连天线座都没了,塑料太菜还是啥,原因就不追究了哈,中波没有,外观脏。
先看天线座烂的不像话
电池盖处缺了一块卡口,电池盖松动,热补了一块,反正看不到,好用就行
外观,配的天线还没到货,先拆的pl210的修补替用一下,缺损的外壳用环氧树脂补上,打磨形状后黑色记号笔零时涂黑
背面外观
正面外观,这个机子正面按键不灵敏,拆按键清理了一下,现在没啥弹性,按着不舒服,但能用了,等找到合适的再换吧,当前还是可以用用的,这个机子直接按任意波段选择键开机,OFF关机,所以收起来就一定要锁键盘,二变收音机,里面好多晶振,效果还行,调频不用拉天线,散步用不错。
这机子外壳经过洗衣粉水洗,成色还能接受,中波不行是天线接口处断开了,封了高频蜡,找断点找的两手都是蜡,内部照片就没有了
附上说明书电路图,方便以后维修,也方便下他人吧
参与人数 3家元 +35 收起 理由
家睦 + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
redhill + 5
 楼主| 发表于 2019-10-6 13:44:34 | 显示全部楼层
这机子还是日本原产的,塑料外壳实在不咋地,效果还行吧。还有就是这机子特别省电,测了一下,一半声音的话才23mA电流,最大声也才不到40mA电流,正方形喇叭。
发表于 2019-10-6 14:36:44 | 显示全部楼层
我有一个“百龙  BOLONG ”与你这个是一样的,是上海华新电子电器总广制造。
发表于 2019-10-6 20:49:36 | 显示全部楼层
我有sw22,是圆喇叭
发表于 2020-4-28 10:22:56 | 显示全部楼层
还是值钱,哈哈。
发表于 2020-4-30 21:07:03 | 显示全部楼层
值得好好收藏了。
 楼主| 发表于 2020-5-1 12:49:43 | 显示全部楼层
后面还另外开了帖子拆解清洗了波段开关,效果很不错,就是外壳材质实在不符合sony风格,咋就那么容易坏了,用sw10的外壳用料多好啊,不知道后面的22  之类的是不是好些,反正网上好多20天线座裂了的。
发表于 2020-10-12 00:06:58 | 显示全部楼层
很好的经验。看来我也要折腾一下我的SW20了
发表于 2021-10-30 20:39:52 | 显示全部楼层
我的中波和短波还没有折腾出来,FM 和1103 有的一比
发表于 2022-12-21 22:35:09 | 显示全部楼层
俺也有一台,求图纸说明书。
发表于 2024-7-4 20:25:04 | 显示全部楼层
现在除了FM,SW偶而能收到1~2个台,其他基本收不到了。
发表于 2024-7-9 10:59:53 | 显示全部楼层
值得学习,
谢谢分享楼主辛苦了
发表于 2024-7-11 13:53:01 | 显示全部楼层
看到我也想去买一个索尼收音机了
发表于 2024-7-18 09:49:56 | 显示全部楼层
索尼的机子不错,可以塑料件年代久了容易坏,不知哪种修复方法最好,有没有特殊可塑形的胶?
发表于 2025-1-5 09:34:32 | 显示全部楼层
索尼收音机不错的
发表于 2025-4-15 15:51:48 | 显示全部楼层
看起来还不错,我的收音机是不是也要拿出来摆弄摆弄了
GMT+8, 2025-11-3 03:58 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
