一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯1个
220Ω 电阻1个
面包板一个+若干跳线 二、硬件连接 三、方法步骤
1、打开零知开发工具软件,并新建一个项目,名字为:LED1-test,然后编写如下代码: - /**
- * 文件: LED1-test.ino
- * 作者: 零知实验室
- * 时间: 2018/06/23 11:46
- * 说明:
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(1, OUTPUT);
- digitalWrite(1, LOW);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
复制代码验证,上传我们就会发现灯亮了。
四、扩展
我们现在修改一下代码,让这个灯闪烁起来。我们添加代码如下: - /**
- * 作者: 云上上云
- * 时间: 2019/05/27 17:17
- * 说明:
- void setup() {
- void loop() {
- digitalWrite(1, HIGH);//关闭LED
- delay(300);//延时一段时间,这里为300ms
- digitalWrite(1, LOW);//打开led
- delay(300);//延时一段时间,这句代码执行完后会再次到digitalWrite(1,HIGH);这句代码执行
复制代码再次重复验证,上传我们就会发现LED闪烁起来了 接下来我给大家简单的讲一下闪烁的原理
他是通过控制LED两边的电频高低来控制开关LED灯,两边均为高时灯灭,一高一低时灯亮。然后再用loop()循环这个操作,并在灯灭和灯亮之后延时300毫秒,就能做到亮300毫秒,灭300毫秒的效果。 五、效果视频 点我传送哦
