查看: 8769|回复: 14
[拍摄] 给尼康8700长焦相机换时钟电池及部分拆机
发表于 2019-10-7 19:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
相机太老了维修资料不多,之前快门线坏了拆过一次,快门排线某宝有卖,机器是每次拆装电池都提示设置时间,明显时钟电池坏了,拍给有需要的人看看吧
首先是卸掉肉眼所见机身螺丝(除了液晶屏部分),正确的做法是按螺丝位置分类拆卸的,坛里有尼康5700拆机的文章可以借鉴,尼康8800也是类似
注意这里撕开皮套还有一个螺丝
先是小心撬开整块显示控制面板,1/2两处排线都是直接拔,小心,排线断了就废了
其他排线、插头搞开,拆掉第一张板子
卸下这边及另一边螺丝和排线、插头,拆下取景器
记得拔掉这里插头
这边还有螺丝固定镜头筒外壳的
取出镜头筒外壳
相机大概被分成这几部分
镜头以及ccd部分,单反镜头都是非常难搞得,但是这个镜头算是比较好拆
图片有横纹,光圈不能调就是镜头里的排线断了
纽扣电池在主板前方,型号为ml621,测量电压2.5v?貌似正常?新电池是2.7v
参与人数 2家元 +56 收起 理由
农村小伙 + 6 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2019-10-7 20:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 21:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 21:21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 21:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 15:34:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-8 15:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 13:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 15:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 21:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 21:26:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-28 19:52:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 16:30 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
