查看: 5916|回复: 11
[C51] 网购OLED 12864 左面有条线的解决方法
发表于 2019-10-8 21:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日购买了几片0.96寸的OLED屏,用给的资料例程点屏发现左面有条线,本想找店家问问,结果一看评论,很多人都遇到这个问题。后来仔细查看例程,发现其中有误,造成刷屏起始列地址从1开始,0列未被清屏,刷满128列又会溢出至下一行代码如下:
/*********************OLED 设置坐标************************************/
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
    OLED_WrCmd(0xb0+y);
    OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);//这里0x01需改成0x00
/*********************OLED全屏************************************/
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
    unsigned char y,x;
    for(y=0;y<8;y++)
        OLED_WrCmd(0xb0+y);
        OLED_WrCmd(0x01);//这里0x01需改成0x00
        OLED_WrCmd(0x10);
        for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
        OLED_WrDat(bmp_dat);
最后祝大家玩得开心。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-10-9 10:05:57 | 显示全部楼层
不错,不过最好给出是谁家的货,毕竟不是每家的可能不一样
发表于 2019-10-9 17:05:06 | 显示全部楼层
我手里一片比较老的OLED,IIC接口的,需要0x01,新的可能需要0x00了。
发表于 2019-10-9 18:13:20 | 显示全部楼层
不会是老王家的那个屏吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-9 21:45:21 | 显示全部楼层
肯定不是老王的:titter:,我之前买的OLED也没事,最近买的这几个就有这个问题,所以我说的是如果有竖条的话,可以参考一下,免得找店家麻烦:smile:
发表于 2019-10-10 09:25:18 | 显示全部楼层
11211 发表于 2019-10-9 21:45
肯定不是老王的,我之前买的OLED也没事,最近买的这几个就有这个问题,所以我说的是如果有竖条的话 ...
oled驱动有点麻烦呀,规格书上写需要负压,买的0.96的还在吃灰当中
发表于 2019-10-10 09:30:58 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,例程代码各种坑。
发表于 2019-10-10 22:06:32 | 显示全部楼层
我也发现了,后来找了半天把驱动代码改了就好了。
发表于 2019-10-14 20:33:24 | 显示全部楼层
求屏幕链接:handshake::handshake::handshake::handshake:
发表于 2019-10-22 23:41:53 | 显示全部楼层
你好,我遇到的是开机右边有一条竖线,按照你这个方法不行:dizzy:,请问怎么改好
发表于 2020-10-21 21:00:16 | 显示全部楼层
我的也是,把清屏扫描从128改为132就好了
发表于 2020-10-22 06:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的那片没玩一个月就挂了,莫名其妙的…
GMT+8, 2025-6-29 04:15 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
