查看: 7317|回复: 29
[JMicron] 镁光M4借尸还魂记(JMF616缺固件的解决过程)
发表于 2019-10-9 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁光M4掉盘了,30分钟大法试了好几次,也无回天之力。
用FlashMaster查了一下颗粒信息,因为不会sf2281开卡,所以打算用手上的JMF616为其续命
先贴上一块
开卡试试
工具不支持,不过这难不倒我,修改flash.ini,增加闪存参数
再试,哈哈,这下识别了
不过高兴得太早了,点开卡,居然缺固件
问遍了谷哥度娘,任然百思不得其姐:dizzy:,不过尝试用605的工具开卡,居然可行
居然还能正常使用,不过容量应该是8g才对啊,怎么才6.5g。
后来在老站翻前辈们关于616缺固件的帖子,有大神说贴满8片就不会报缺文件了。
难道不同通道数量的固件不一样?软件直接选8通道试试,果然就不缺固件了,目前只贴1片,开卡错误是正常的。
马上把8片贴满
再开卡,锣鼓喧天,普天同庆
SSD-Z看看
再来测个速度,读250到了SATA2的上限,写100+
再把板子装回M4的壳子
于是就得到一块重生的SATA2版本的M4:lol::lol::lol:
这次折腾的过程,希望能给也遇到JMF616缺固件的朋友们一点启示。
参与人数 3家元 +110 收起 理由
鲨鱼之家 + 20
huakun888 + 20
家睦 + 70
发表于 2019-10-9 15:23:36 | 显示全部楼层
速度有点慢
发表于 2019-10-9 15:24:48 | 显示全部楼层
牛掰,玩SSD的都是高手
发表于 2019-10-9 15:26:43 | 显示全部楼层
2246en 不支持吗?  我记得有个cbaaa的颗粒 最后贴在2246en上 还是挺好的,速度能看
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:44:11 | 显示全部楼层
616是sata2的,也就这个样子了,而且这个芯片写入就真的只有10多M。折腾着玩玩罢了。
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:45:48 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-10-9 15:26
2246en 不支持吗?  我记得有个cbaaa的颗粒 最后贴在2246en上 还是挺好的,速度能看 ...
只是手上恰好有616,2246en还真不知道。不过这个颗粒读还行,写的话就真的只有10+,上这个主控也不算委屈他:lol:
发表于 2019-10-9 17:03:54 | 显示全部楼层
真能折腾。我想知道焊8片用了多长时间?我是愁得焊这么多tsop了
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:14:46 | 显示全部楼层
貌似折腾了个吧小时:titter:
发表于 2019-10-14 12:11:58 | 显示全部楼层
我有块新的惠普版M550 512G的SATA SSD,自买来就闲置没用上,就测试用了一个多TB。也不知丢硬盘盒会不会哪天挂。:mad:
 楼主| 发表于 2019-10-14 21:39:18 | 显示全部楼层
la111111 发表于 2019-10-14 12:11
我有块新的惠普版M550 512G的SATA SSD,自买来就闲置没用上,就测试用了一个多TB。也不知丢硬盘盒会不会哪 ...
镁光后面的盘子貌似稳定多了,也不太容易挂。
发表于 2019-10-18 10:47:29 | 显示全部楼层
牛逼。。好崇拜的样子
发表于 2019-10-20 09:09:12 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2019-10-10 09:14
貌似折腾了个吧小时
技术是不错,但现场有点惨不忍睹:sweat:芯片周围那么多助焊剂,搞得跟泼了水似的:titter:
发表于 2019-10-20 09:53:09 | 显示全部楼层
洗板水 洗洗就干净了
发表于 2019-10-20 11:03:58 | 显示全部楼层
正好有一个板子,是这个问题,缺固件,百思不得其姐。
发表于 2019-10-20 11:13:41 | 显示全部楼层
我选了8通道,还是报错,缺固件。。。诶
发表于 2019-10-20 12:21:02 | 显示全部楼层
在你的助攻下,我已经拿605开卡成功了,容量少了一点点。16G开出14G。。
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2019-10-20 11:13
我选了8通道,还是报错,缺固件。。。诶
flash是一样的么?
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
605开出来没有缓存,不过好歹能用了,斜眼
发表于 2019-10-21 11:55:04 | 显示全部楼层
离如何查看有没有缓存。
 楼主| 发表于 2019-10-21 23:37:27 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2019-10-21 11:55
离如何查看有没有缓存。
605的工具就没有缓存,不用查。
GMT+8, 2025-8-16 05:58 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
