查看: 3056|回复: 27
[家电] 怎么让小焊盘只吃很少的锡?
发表于 2019-10-10 14:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如0603甚至0402贴片电容电阻这些,加热,送锡,吸遛一大坨焊点就形成了。
有办法让小焊盘只吃很少的锡么?锡细一点?锡抽得快一点?手法还不到家?
发表于 2019-10-10 14:09:54 | 显示全部楼层
细焊丝                              hjgfjgbhugb
发表于 2019-10-10 14:10:20 | 显示全部楼层
吸锡带,或者锡浆
发表于 2019-10-10 14:10:37 | 显示全部楼层
头子细,锡丝细吧
发表于 2019-10-10 14:17:55 | 显示全部楼层
一定要用助焊剂, 助焊剂帮助液态锡增加流动性, 流动性仍然不好的话提高温度
发表于 2019-10-10 14:22:26 | 显示全部楼层
0603的焊盘用0603的料不会说会留一坨在上面啊,烙铁头好用完全不会留多余的锡,而且锡点很饱满,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-10 14:29:01 | 显示全部楼层
钢网印刷锡膏
发表于 2019-10-10 14:33:20 | 显示全部楼层
助焊剂。有好的助焊剂的话,刀头,切一下焊盘,上面只有一点点锡,跟贴片机效果差不多。
发表于 2019-10-10 14:39:08 | 显示全部楼层
用刀头烙铁沿着切面刮一下就好了
发表于 2019-10-10 14:48:03 | 显示全部楼层
要有一把焊嘴吃锡的好烙铁,并有合适的温度
发表于 2019-10-10 15:19:07 | 显示全部楼层
焊盘先上一次锡,为了保证上锡良好,敲板敲去多余的锡,
铬铁头用锡线挂锡,甩一下,去多余的锡, 还会挂少量锡
这时再进行焊接,就不会有多少锡了
发表于 2019-10-10 17:20:52 | 显示全部楼层
用焊锡膏吧
 楼主| 发表于 2019-10-10 17:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qi574806593 发表于 2019-10-10 14:22
0603的焊盘用0603的料不会说会留一坨在上面啊,烙铁头好用完全不会留多余的锡,而且锡点很饱满, ...
我就是想让焊点不要那么饱满,太饱满了
 楼主| 发表于 2019-10-10 17:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-10-10 14:39
用刀头烙铁沿着切面刮一下就好了
我试过不行啊,不是送锡式的焊法基本都会扯边或拉尖
 楼主| 发表于 2019-10-10 17:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铬铁头用锡线挂锡,甩一下,去多余的锡, 还会挂少 ...
你们拿烙铁头粘锡后再去焊焊盘,这种方式焊点不会拉尖么?
发表于 2019-10-10 18:02:41 | 显示全部楼层
焊锡里带着的松香全部挥发完以前完成焊接就不会拉尖了
发表于 2019-10-10 18:14:40 | 显示全部楼层
锡丝或者助焊剂不行就是这样。
发表于 2019-10-10 18:51:03 | 显示全部楼层
从来没研究过这玩意儿 学习一下。
发表于 2019-10-10 19:09:34 | 显示全部楼层
这种方式基本就保持微量的锡,没有机会拉尖,我这样焊贴片IC几乎和生产线出来的一样
拉尖是焊盘有足够的锡量但锡内焊助剂不够才会拉尖,当出现拉尖时再加点含助焊剂的锡线,或者用电阻脚醮点助焊剂同时用铬铁头点下焊点,尖部就圆润了
发表于 2019-10-10 20:29:42 | 显示全部楼层
用白菜白光肯定行
GMT+8, 2025-7-22 02:56 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
