查看: 1772|回复: 4
[手持表] 滨江9205坏了,向各位高手请教
发表于 2019-10-10 20:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台滨江9205用了快十年了,前两天莫名其妙的坏了,症状是所有档位测试结果都偏大一些,芯片是7106,外围能测的我都测了,没发现问题。测得v+为3v,v- 为-5v,都正常。短接vref和in+显示115,正常应为100.没条件测其它参数了,我想请问大家,这种情况可不可以判断7106损坏?虽然新表已在路上了,但我用这块表很顺手,所以想修好。
发表于 2019-10-10 21:49:36 | 显示全部楼层
我去,显示115,误差好大啊:titter:
发表于 2019-10-10 22:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池没电了.
 楼主| 发表于 2019-10-11 07:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2019-10-10 22:55
电池没电了.
忘了说了,开始也这么认为,结果换新电池后还是一样。
 楼主| 发表于 2019-10-16 13:43:57 | 显示全部楼层
结贴。谢谢大家指教芯片终于换好了,费了九牛二虎之力,铲了牛市芯片,结果芯片脚间距比焊盘小很多,只好把芯片引脚拉直再掰大一些,终于焊上了。结果开机发现屏幕数字一闪就消失了,后来又查出电池插接件接触不良(但原来测过多次电压正常,也没显示过欠压),直接把线接好终于正常了,到底也没搞清原芯片是不是坏的。
GMT+8, 2025-5-9 01:39 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
