查看: 3909|回复: 22
[照明] 拆修一个小老虎台灯
发表于 2019-10-10 22:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大姐家给的,虽然用处不大,可是看着挺可爱,没舍得扔,那就修好它吧。
先看看可爱的外形,有点傻乎乎的。
背面
灯珠不多,估计不会太亮,优点就是省电。8外接220V电源接口,老录音机经常用这种插头。
把脖子拉长是这样的,
拆开肚子,一块铅蓄电池,阻容充电,
电路板元件一面,开关挺特别,没想到这样的开关还是三档的。
电路板另一面,电路简单
头上的几个LED,灯少,都是并联的,估计是充电的时候开灯了,有一大半的灯珠都不亮了。
别一面
高度可调节的脖子,从颜色上可以看出出厂的时间了,高度定位不好了,总往下滑。
拆开,发现那个定位的凸起有些向内变形了,由于拍摄角度,看不太清。
还有这个头部,颈椎定位不好了,总是耷拉头,
先修颈椎吧,螺丝上到底,夹不紧了,把螺丝定位柱切去一层,这样夹紧力就大了。效果不错。
再修脖子高度定位,用火机烤一下,向外一顶就出来了,定位很好了。
原样装回,各方面手感不错,各部位定位良好。等着买些LED灯珠换上,再换个旧手机电池和充电小板就可以用了。
参与人数 21家元 +408 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友可以改成18650或者手机电池供电,续航.
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
mxlkf + 20
wjhwpp + 20
发表于 2019-10-10 22:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 22:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hover_730 + 10 呵呵,我还以为是小老虎呢
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:01:29 | 显示全部楼层
参与人数 10家元 +191 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
mxlkf + 20
kyhwhb + 20
myhaly + 20
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:04:05 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
myhaly + 10
ljlun + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:05:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-10-10 23:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hover_730 + 5 熱心會員
发表于 2019-10-10 23:40:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hover_730 + 5 是这样的,没找到5000K的,反正又不是太亮.
发表于 2019-10-10 23:41:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hover_730 + 5 是的,有旧手机电池放里面,没准就是吃灰的.
发表于 2019-10-10 23:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
阳光使者 + 20 联想起来确实有些像。
hover_730 + 5 呵呵,脸型是差不多,颜色没我这个好看,.
发表于 2019-10-10 23:56:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
hover_730 + 16 别人都说是猫,哈哈,上面还有图为证。.
发表于 2019-10-11 06:28:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我个人感觉不算好,但也不是最差的。.
发表于 2019-10-11 06:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 08:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 14:17:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hover_730 + 5 不要那么亮,旧手机电池也不要保护板了,40.
发表于 2019-10-11 14:23:51 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
阳光使者 + 20 哈哈,一般都是这样的。
10655188 + 16
发表于 2019-10-11 20:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 20:52:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:55:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
GMT+8, 2025-12-16 03:43 , Processed in 1.029602 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
