在TB看中一款比较“扎实”的苹果充电线,估计会耐用,拍了。结果,没用到3个月,不超过20次充电,坏了。拆开看看!最后没扔,修复后继续用。这个简单,不多解释,大家看图。
外观,充不上电:
小头这端的线表面有些异样,没有内部断线那种松垮现象,估计有问题:
死吗当活马医,拆!用小锯条在铝壳上开槽:
用刀剥开铝壳:
再用小刀小心剥开封装软塑料,注意不要伤到内部电路元件:
线径比较粗,承载电流2A没问题,有余量:
另一面,芯片2333A、HX1DW:
向下剥线,看见露出铜线处,内部线芯之间短路:
剪断线,重新焊接:
打点胶,还原,用胶带包扎好:
对大头端也用胶带缠一下,增加强度:
能用了:
拆修后语:这个线的内芯线径比较粗,看起来结实,但不注意,弯折过度,仍然容易内部冒头(短路),还是要小心谨慎使用。谢谢观看!
