查看: 1712|回复: 6
[照明] 简陋电路的LED灯
发表于 2019-10-13 20:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个便宜的灯泡在不间断使用两年后终于不亮了,打开看了一下。在宿舍卫生间作为长明灯用的。
发表于 2019-10-13 20:27:01 | 显示全部楼层
这是不是有点偷工减料了?帽子都飞了
发表于 2019-10-13 20:48:14 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-10-13 20:27
这是不是有点偷工减料了?帽子都飞了
应该是怀孕炸了
发表于 2019-10-13 20:57:02 | 显示全部楼层
阻容LED灯, LED全串联, 滤波电容达不到400V的耐压
LED断路后电容很快就炸.
发表于 2019-10-13 20:58:00 | 显示全部楼层
应该是led开路,电容过耐压,boom
绿金、黑金电容是高频低esr的
发表于 2019-10-13 21:09:00 | 显示全部楼层
耐压才35V,led烧一颗电容就boom了,明显有两颗led烧了。
发表于 2019-10-18 09:55:13 | 显示全部楼层
这是一个明显的阻容降压电路,LED灯珠开路,导致电压升高,然后电容耐压值到极限,然后就爆了。
GMT+8, 2025-5-9 07:45 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Redis On.
