查看: 15783|回复: 28
[家电] 拆解康佳电动牙刷
发表于 2019-10-14 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱淘优惠购里面买的,已经使用一个多月了还有电,也不知道是电池给力还是功率太小的原因?第一次用电动牙刷,没用过别的不好对比,实体店看过粗粮99的,握在手里震感比这个要大。上次发过贴用这个改成砂纸打磨机,这次拆了看看做工怎样。
▲59大洋送5刷头和眼镜盒,价格还行吧?
▲从底部撬开,边缘撬了一道小口子了,充电孔是圆的,不是粗粮的microUSB口,更没有无线充电。
▲底壳有一圈防水密封圈
▲充电口背面打了防水胶
▲从壳子里面抽出主板的时候要撬一下红色箭头的两个卡扣
▲中间的是无字单片机
▲DW01加8205组成电池保护板
▲LTH7锂电池充电IC
▲这颗是mos还是什么IC之类的?SS6186LV网上查不到资料
▲震动电机部分
▲这里有两颗螺丝固定中间轴的,拧下螺丝尝试拆开电机。
▲最终卸下了电机外面的矽钢片,螺丝拧下也没拔出电机轴,怕搞坏了就没再继续拆。
由于没用过别的电动牙刷,也没办法评价好坏,总的来说用这个刷2-3分钟比用手动牙刷刷5分钟要干净,而且由于刷头高速震动能把牙膏分解得更彻底,刷完后漱口残留的牙膏味更少。就这样先用着吧,下次搞个飞利浦的试试:lol:
▼补一张电池图片上来
参与人数 8家元 +156 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
luckystar312 + 30 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
guangqu + 4
发表于 2019-10-14 21:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-14 21:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 21:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 22:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 22:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 22:16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-14 22:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 22:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 22:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 23:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 00:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 07:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 12:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 15:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 15:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 15:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 15:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 22:24:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:55 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
