查看: 20639|回复: 209
[家电] 废物利用!用一堆没用的东西DIY一个养眼小台灯
发表于 2019-10-15 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆节在家闲着无聊。下午孩子睡觉了,我就跑车库瞎折腾。实在没啥可玩的东西了,偶然见看见车库墙角一堆铝板条,有宽的,有窄的,能干点啥呢?
其实最初把这堆铝板条弄回来主要就是想做LED灯散热用的。好吧,那就做个灯?
琢磨了半天,化繁为简,做个最简洁的吧!
成品图,够简单吧?
点亮后的效果。
下面开始DIY过程。
先是找了一条0.8cm宽的铝板条。厚度大约2.5mm。
然后找了块超薄覆铜板,裁下来0.5cm宽一条,用来焊LED。
0.5W的2835LED,色温5000K。想找4000K左右的暖白,结果不知放哪去了,没找到。
LED全部并联,所以中间覆铜直接挑开一条就好。
用导热硅胶把覆铜板粘在铝条上,然后用夹子固定。
让覆铜板紧紧贴在铝条上。
等胶干了以后,把覆铜板四周挤出来的胶清理掉。
覆铜板上锡。
开始焊接LED。没计划过要焊多少个上去,就按照覆铜板的长度焊。
一共焊了11个。
LED焊完了,该琢磨导线的问题了。
如果用普通导线的话,固定是个问题,而且突出来的导线也不好看。
后来想想有一根FPC排线。单线还挺宽的。
切开两条拿来当导线用。
先把一头刮开,要焊接到灯板上的。
然后用3M双面胶,裁成和排线一样的宽度。
把排线直接粘在铝条上。基本是平的。不会像导线那样突出铝条来。完美!
焊接好排线。
通电试一下。
灯的部分算是搞定了。然后该琢磨开关了。
本来想弄个小船型开关的,后来想想有点low。。。而且时间长了接触不良的话灯容易闪。
于是做了个单键双稳态开关。
先搭了个实验电路。
测试了下,效果还不错。长按也不会震荡。
待机状态电流相当小。串上电流表测试,只是在0.0X uA。
导通状态下电路自身消耗不到2mA,还是很理想的。
本来想做个电路板来着,后来想想太费时间了,索性直接把4056也放在这小洞洞板上了。
4056是翻过来焊的。肚皮朝上,一会再焊个铜皮上去当散热。
开关电路,充电电路都搞好了,该琢磨灯头罩了。不能就这么裸奔啊,刺眼不说还难看。
用显示器背光板里的均光片来做?有点太薄了,容易坏。
想了半天没想好用啥做这个灯罩。后来发现车库里的玻璃水瓶子,半透明磨砂的瓶子不是正好?
赶紧把剩下的玻璃水都倒进车里,然后裁了一掉下来。
试了一下,效果还不错。
用热风枪吹软了,然后在后面焊接排线的地方弯一点,盖住排线焊点。
先把这个塑料片用705粘在LED上。
四周的缝隙用导热硅胶填满。
等胶水完全干透了以后,用小刀把边上的胶和塑料片一起休整齐。
next
参与人数 34家元 +656 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
whgf + 15 優秀文章
刘义兴 + 10 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:56:21 | 显示全部楼层
参与人数 26家元 +515 收起 理由
411183343 + 20 你这受伤之后刀工差了啊,挖孔不像以前跟铣.
花生仔 + 20
febwind + 30 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-15 16:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 16:28:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
suhaiyuan + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-10-15 16:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:28:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 16:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 16:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 17:21:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 04:45 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
