查看: 8893|回复: 29
[电脑] 数码之家首拆之戴尔Embedded Box PC5000工控主机电脑
发表于 2019-10-15 20:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸和重量:
高度:270毫米(10.5英寸) | 宽度:249毫米(9.8英寸) | 深度:107毫米(4.2英寸) | 重量:5.8千克(12.8磅)
端口和插槽:
1. Phoenix型直流接头 | 2.锁定直流接头 | 3.音频输入和输出 | 4.VGA | 5.CAN总线卡(可选)| 6.HDMI | 7.Display Port++ (DP/DVI/HDMI) | 8.USB3端口 | 9.双千兆位以太网 | 10.外置电源开关 | 11.天线SMA接头 | 12.16位GPIO - 8个输入、8个输出 | 13.串行端口,通过BIOS设置为RS 232、422或485 | 14.4个USB端口 | 15.LED状态指示灯
原机配的是M.2 2280固态,走的是sata通道,总感觉速度不够快,重新在TB下单入手了PCI转M.2 卡,又换了三星pm961支持nvme协议的固态,要不然这PCI转接卡就白换了。M.2固态硬盘的温度一般都不是那么理想,平时使用都上50度以上,真怕哪天给烧了,所以自己DIY了一个散热器上去。温度明显下降10度,太爽了
参与人数 2家元 +50 收起 理由
柯931121 + 10
家睦 + 40
发表于 2019-10-15 20:52:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 21:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 23:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 09:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 09:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 10:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 11:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 11:24:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 12:17:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 12:18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 12:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 14:17:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 18:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 11:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 20:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 23:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 15:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 20:40:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-13 04:24 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
