查看: 2338|回复: 6
[综合] 普通芯片有没有“制程”一说?
发表于 2019-10-16 12:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
常说CPU、GPU是多少多少纳米的,这些说的都是这些芯片的制程,也就是制造工艺。电源芯片、LED驱动芯片、功放芯片、AD转换芯片、牛屎芯片等普通芯片,有没有制程一说?有没有TDP一说?以前的计算器用2节电池,现在新一点的计算器只要一节电池就可工作,这是不是计算器牛屎芯片制程进步,工作电压降低了?
发表于 2019-10-16 12:47:51 | 显示全部楼层
当然有制程,
但是由于常规芯片比较小,制程一味提高,缩小芯片面积,到最后,引线焊点都比芯片有效面积大,甚至芯片面积不够焊接引脚的,提高也无意义,所以缩小到一定程度就不再缩小,也没必要去研究更小的了。
发表于 2019-10-16 13:01:04 | 显示全部楼层
当然有,新的芯片电压低,发热小就是制程的关系啊
发表于 2019-10-16 13:08:01 | 显示全部楼层
换新制程成本非常高的,路由器这么大销量,只有少数芯片才换到了28NM。大部分都还是古老的制程。
发表于 2019-10-16 14:27:01 | 显示全部楼层
很多东西没必要用最先进的制程
发表于 2019-10-16 16:13:57 | 显示全部楼层
功率器件制程没用
发表于 2019-10-18 09:55:49 | 显示全部楼层
以INTEL为例,CPU是其销售的主要大户,最优进制生产CPU;最稳定进制生产桥片、嵌入式处理器;最经济进制生产工控ic;淘汰进制拆了卖
GMT+8, 2025-7-21 22:37 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
