查看: 5419|回复: 11
买了十几只AMC7135,最后还是用电阻限流。
发表于 2019-10-16 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMC7135贴片太小了,还药焊接3个脚。太麻烦了,还是用我的1欧电阻限流。虽然效率低一点,但是也不会相差很多,同样的1瓦灯珠,同样的2200mah18650.使用时间不会相差20分钟。对于业余玩家来说,无所谓了。
发表于 2019-10-16 23:33:49 | 显示全部楼层
7135也是线性的 相当于一个自动调节大小的电阻
发表于 2019-10-16 23:34:21 | 显示全部楼层
人家芯片是恒流,你用电阻效率且不说,随着电池电压下降电流也是变小,亮度降低
 楼主| 发表于 2019-10-16 23:49:52 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-10-16 23:34
人家芯片是恒流,你用电阻效率且不说,随着电池电压下降电流也是变小,亮度降低 ...
亮度降低刚好充电。我没装保护板。有好几块tp4056放那里吃灰,不想折腾。
发表于 2019-10-17 00:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买错了吧,7335还可以
发表于 2019-10-17 01:01:22 | 显示全部楼层
7135都焊不好说明焊工不行,电阻限流其实也可以,电阻功率大点就好了,给手电筒用电池不用保护板,低于2.8好像点不亮了。
 楼主| 发表于 2019-10-17 09:24:48 | 显示全部楼层
gllovewy 发表于 2019-10-17 00:08
买错了吧,7335还可以
没买错。我测过。350毫安电流,led就已经很亮了,灯珠也不怎么发热,只是温的。
没必要再加大电流更亮。超过1A,铝基板都发烫严重了。
7335默认是1.2A输出吧?
 楼主| 发表于 2019-10-17 09:28:57 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-17 01:01
7135都焊不好说明焊工不行,电阻限流其实也可以,电阻功率大点就好了,给手电筒用电池不用保护板,低于2.8 ...
嗯。是的。到了2.9就不怎么亮了。所以无需电池保护板。
买的是3瓦还是5瓦的水泥电阻忘记了。。。。。。。。。
不是焊不好。以我焊过一百个焊点的丰富经验焊接7135是小意思,何况我还有放大镜。。。。。。:biggrin:
发表于 2019-10-17 17:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7135还是很好用的,体积小,像我做3档调光用电阻就不太适合了,还是7135比较合适。
 楼主| 发表于 2019-10-17 22:08:53 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-10-17 17:06
7135还是很好用的,体积小,像我做3档调光用电阻就不太适合了,还是7135比较合适。 ...
嗯是的。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-20 16:27:49 | 显示全部楼层
一个是恒流,一个是限流。。。
技术水平差了一代了。。。
发表于 2019-10-22 13:36:23 | 显示全部楼层
其实都差不多,线性电路发热严重。还是开关恒流源更好。
GMT+8, 2025-5-13 04:42 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
