查看: 41650|回复: 12
[家电] 求助,网上买的吊扇灯遥控不起做用了。
发表于 2019-2-14 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,17年在淘宝买的,用了一年多,没什么问题,近期天有点热,想开风扇,结果遥控无做用,量了电池是有电的,按键时的灯也有亮,但风扇灯没有反应。正常的话,按键时会有滴的一声,现在没有了,请问这个是接收坏了吗,能修吗?还是只能重新买一套遥控呢?
发表于 2019-2-14 12:27:01 | 显示全部楼层
试着把灯板换一下,我就试过因为灯板的问题导致遥控失灵!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xueyuking + 3 歡迎探討
发表于 2019-2-14 14:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把遥控器前端对着手机摄像头,打开拍照功能后按遥控器键试试,如果手机屏幕上能看到红色灯闪烁,说明遥控器发射功能是好的,检查吊扇接受部分。如果看不到遥控器前端红色灯闪烁,则是遥控器坏了,更换维修均可解决。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xueyuking + 3 这个遥控不是红外的
 楼主| 发表于 2019-2-14 14:15:30 | 显示全部楼层
这个可以试下。谢谢
发表于 2019-2-14 17:26:02 | 显示全部楼层
应该是遥控器摔过,无线码不对了,拆开遥控检查一下...
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xueyuking + 3 哦,这个完全不懂如何检查了。.
发表于 2019-2-26 16:14:49 | 显示全部楼层
我的吊扇灯年前也不亮了,但按遥控器时有“滴”的一声响,换了LED电源驱动吸顶灯变光调色恒流整流器三色分段变压器8-36W,马上OK了。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:49:07 | 显示全部楼层
nrhfd 发表于 2019-2-26 16:14
我的吊扇灯年前也不亮了,但按遥控器时有“滴”的一声响,换了LED电源驱动吸顶灯变光调色恒流整流器三色分 ...
谢谢你,我的灯是亮的,就是遥控不起做用,所以风扇不能转了。
发表于 2019-2-27 08:09:33 | 显示全部楼层
这种吊扇灯的遥控接收控制部分我拆过。如果按LZ的描述,要修的话,首先看看有没有电到接收器,如果有,很可能是里面的辅助电源坏了。我以前拆的那个辅助电源是用工频变压器。
发表于 2019-6-13 22:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?我的现在也是这问题,问店家说是接收器坏了,换一套120:cry:
 楼主| 发表于 2019-6-14 09:41:54 | 显示全部楼层
流花飞叶 发表于 2019-6-13 22:00
楼主修好了吗?我的现在也是这问题,问店家说是接收器坏了,换一套120 ...
我淘宝了一套,30多,换了就可以了。https://item.taobao.com/item.htm ... 7&_u=ekakod82ef
发表于 2019-6-15 22:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2019-6-14 09:41
我淘宝了一套,30多,换了就可以了。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2d042e8d5dTUs3& ...
看来你是定频的,我的是变频的,接收器贵
发表于 2019-12-15 04:36:16 | 显示全部楼层
流花飞叶 发表于 2019-6-15 22:10
看来你是定频的,我的是变频的,接收器贵
定频和变频有什么区别?
发表于 2019-12-18 14:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吊扇灯还木有见过是变频电机的
GMT+8, 2025-11-4 04:33 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
