查看: 2997|回复: 32
维修进口万分之一电子天平电源适配器并请教为啥要接两个大电阻
发表于 2019-10-17 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来一个电源适配器说坏了,应该是插脚固定塑料断裂,导致无法插入插座。先看看修好之后样子。
拆开之后才想起来拍照,里面掉出来好多塑料渣渣。
赛多利斯万分之一天平的适配器,这么贵的家伙,没想到质量这么差。
工频变压器有PCB板子固定,板子上有孔穿过外壳的塑料柱子固定,电路做工还行。
EI54的变压器,东莞茵莉代工的,铜线绕组很结实。
电路板背面的走线,有固定孔和强弱电隔离槽
侧面两个大电阻串联在初级和次级
电路图这样的,不懂这两个电阻这样连接是什么意思,
本来是隔离的,这样连接不又是串上了吗?
翻出来一根0.3平方毫米的铜线,必须是铜线。可惜了鳄鱼夹了,剪掉。
本来准备直接连线,安全起见还是用烙铁取下原输入线,
外壳上用小电磨钻孔。
锉刀慢慢修孔。
穿过输入线,非常紧,用尼龙带紧箍,防止脱落。
焊接引线,线卷成一个圈,远离变压器,防止发热老化。
装上螺丝收工。
总的来说板子和变压器做工都还行,输出线也很有诚意,DC口有倒钩防止脱落。
唯一不满意之处是塑料壳竟然碎裂导致插脚脱落,厂家就不能设计加强或者用输入线代替防止笨重的变压器对插座孔施压么。
参与人数 18家元 +328 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
hover_730 + 20 应该把称也打开看看。
锰子 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
ljlun + 12 刷牙了刷牙了
发表于 2019-10-17 10:02:29 | 显示全部楼层
原来的插脚用AB胶在里面多搞点应该也能固定住,推荐卡夫特铸工胶我用过比较好用
发表于 2019-10-17 10:11:50 | 显示全部楼层
可能是时间久,塑料老化了。也可能是用力过猛。
发表于 2019-10-17 10:12:55 | 显示全部楼层
这两个电阻这样连接是释放高压静电的意思
参与人数 2家元 +22 收起 理由
jsycwnw + 20 邓老师技高又热心
jf201006 + 2 我很贊同 20M,不会电到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-17 10:13:29 | 显示全部楼层
估计是长期插着没拨过,太热就脆了。
发表于 2019-10-17 10:24:52 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-10-17 10:12
这两个电阻这样连接是释放高压静电的意思
学习,学习~
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:26:34 | 显示全部楼层
这两个电阻这样连接是释放高压静电的意思
谢谢邓大师指点:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:27:25 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-17 10:02
原来的插脚用AB胶在里面多搞点应该也能固定住,推荐卡夫特铸工胶我用过比较好用 ...
谢谢指点,
手头没有胶了,也是怕AB胶粘完下次还会开,换根线一劳永逸哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:29:10 | 显示全部楼层
谢谢捧场,塑料材质是PP的,原先插脚处是断了一根,另一根敲了半天搞裂了才下来。
说明材质还行,可能是注塑有缺陷吧。
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:30:09 | 显示全部楼层
klop 发表于 2019-10-17 10:13
估计是长期插着没拨过,太热就脆了。
欢迎探讨,这种天平是不用拔插头的,需要长期预热待机,所以也可能是长期受热吧。
发表于 2019-10-17 10:31:49 | 显示全部楼层
还真没见过这种,应该类似开关电源中Y电容的作用
发表于 2019-10-17 11:39:30 | 显示全部楼层
这个秤不错,求赠送~
 楼主| 发表于 2019-10-17 11:49:20 | 显示全部楼层
既然厂家这么做,肯定是有它的用处哈哈,百度了一下那个东莞的厂家,貌似还挺厉害的,大概是为了通过某些认证加上去的吧
 楼主| 发表于 2019-10-17 11:49:44 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-10-17 11:39
这个秤不错,求赠送~
固定资产哈哈还真没法送,其它好说嘿嘿
发表于 2019-10-17 12:14:24 | 显示全部楼层
差评,还以为是拆天平:shocked:
发表于 2019-10-17 12:18:27 | 显示全部楼层
像是珠宝店用的,还有防风罩子。
发表于 2019-10-17 13:47:27 | 显示全部楼层
塞普利斯,高档货啊,小数点后5位的?
常熟有一家也做,精度差一位
发表于 2019-10-17 14:08:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好高级的鸡鸡,借给我称下媳妇的体重。。。。。
 楼主| 发表于 2019-10-17 14:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-10-17 12:18
像是珠宝店用的,还有防风罩子。
珠宝店也可以用,这个是实验室用的。
 楼主| 发表于 2019-10-17 14:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2019-10-17 13:47
塞普利斯,高档货啊,小数点后5位的?
常熟有一家也做,精度差一位
这个是小数点后四位,五位和六位的我们也有,德国货,有点贵。瑞士那家也不便宜
GMT+8, 2025-7-22 13:09 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
