查看: 10235|回复: 19
[办公] 把联想小新的打印机电源部分拆下来,留着自己用
发表于 2019-2-14 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的打印机坏的快,都知道用,没人爱惜,特别是项目上的,环境恶劣,这个才一年刚过保就完蛋了,打印机才几百块,换个板子几百块,没法修啊,只能扔,扔之前先把电源的供电部分拆下来,说不定自己以后能用到,还有个24V风扇,估计吃灰的时间比较多。
上图,打印机就不拍了,直接看看拆下来的电源吧。有些拍的不清晰,见谅。
菜鸟和老鸟的区别是只上图不说话:lol:,不懂的不乱说,既然啥都不懂咱就不一张图一张图的解释了。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
10655188 + 6 电源不错
miqi328 + 14 謝謝分享
发表于 2019-2-14 11:24:39 | 显示全部楼层
这个只有一个电压的好,爱普生ME1好像是二个电压,电流还不大
发表于 2019-2-14 11:24:45 | 显示全部楼层
这个电源还是比较工整的。
发表于 2019-2-14 12:00:53 | 显示全部楼层
记得之前看过一文章,说打印头工作是断续式的,它的电源为了减少体积,选元件时功率余量不大。如果用于别的电器供电,需留意用电功率。长时间使用容易发热或“BONG".
发表于 2019-2-14 12:03:43 | 显示全部楼层
看起来还是很不错的!
发表于 2019-2-14 12:16:08 | 显示全部楼层
一般的打印机电源都是电压高(30V左右),电流小(1A以下),这个还不错24V1.7A,尽管电流小点,可以利用。
发表于 2019-2-14 12:48:22 | 显示全部楼层
这电源做工看着不错,输出负载不算小。
发表于 2019-2-14 14:48:36 | 显示全部楼层
ACBEL  康舒  代工的,24V 1.7A,不知能否用开关电源接上去工作:titter:
发表于 2019-2-14 15:05:17 | 显示全部楼层
还不错,这种直接输出的就是好。
之前拆的爱普生打印机电源是多路输出的,还有开机控制,没法用,扔了
发表于 2019-2-14 16:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工很规整
发表于 2019-2-14 16:29:27 | 显示全部楼层
报废的东西也有很多资源,支持回收
发表于 2019-2-15 07:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没把加热灯管拆下来?
发表于 2019-2-15 10:30:00 | 显示全部楼层
记得里面还有几个无刷电机呢?没有拆下来?
 楼主| 发表于 2019-2-15 11:49:05 | 显示全部楼层
用不上,拆下来占地方,带扫描的,还一个小电机呢
 楼主| 发表于 2019-2-15 11:49:27 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-2-15 07:20
没把加热灯管拆下来?
用不上的就都没拆:tongue:
发表于 2019-2-15 12:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-2-15 11:49
用不上的就都没拆
那个是不常见,哈哈,你淘宝看看图片!
发表于 2019-2-15 14:31:40 | 显示全部楼层
做功和用料都可以,就是电流有些小。
发表于 2019-11-4 17:12:04 | 显示全部楼层
报废的东西也有很多资源,支持回收
发表于 2019-11-4 22:27:41 | 显示全部楼层
你把定影、激光器,哪怕搓纸轮拆走也比这电源有价值
发表于 2019-11-4 22:28:06 | 显示全部楼层
没把加热灯管拆下来?
我以为只有三星才用灯管加热
GMT+8, 2025-8-13 03:21 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
