查看: 3934|回复: 7
[工仪] 华仪MS833D炮灰表改装自动关机,只要几个元件即可
发表于 2019-2-14 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
买示波器送的表放在公司里还挺好用的,除了没有电容档,其他该有的都有。而且小巧很方便,但是有个缺点就是没有自动关机,一不小心9V电池就放电寿终正寝了。不过想想送的表也就算了。自己改自动关机,用N沟场效应管。废旧主板上非常的多,型号无所谓。开干
华仪万用表,非常小巧:
准备元器件,我这边采用一个100μF电解电容,耐压反正比9V高就行,一个N沟场效应管我用的是72T02GH,为了减小体积用的是贴片电阻10MΩ和1kΩ。一块洞洞板。
电解电容先测试一下,看看体质怎么样:
把这两个零件先焊接到洞洞板上面:
然后就是拆机:
也就几颗螺丝非常好拆
记录一下转盘的弹簧位置:
做工其实还可以:
然后改造一下这个自锁开关,把他改装成不自锁的按键开关,相当于就是开机键了:
非常好拆开,用镊子翘一下两边的卡扣即可,不过要注意小心里面的弹簧飞出来:
取出钩针,就可以变成按键开关:
焊下自锁开关,把两侧的PCB连线剪断,这个结合各自的万用表实例:
施工断开负极,按图焊接:
全部完成后用醋酸布胶带固定加绝缘:
好了组装回去,大功告成:
根据实测100μF的电容,10MΩ的电阻,大概待机时间是半小时:
改大电容值可以使时间变长
改大电阻值也可以使时间变长
最后附上手绘原理图:原理图参考了坛友:凡人日记
然后自己加了一个1K电阻修改:
参与人数 7 +1 家元 +147 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享,支持折腾。。。。。.
aacyxjz + 10 優秀文章,很有耐性
maskzippy + 10 原創內容
10655188 + 4 謝謝分享
风间尘 + 9
发表于 2019-2-14 15:01:36 | 显示全部楼层
这表做工还可以啊
发表于 2019-2-14 15:13:27 | 显示全部楼层
你就找不到小点的nmos吗:cry:
 楼主| 发表于 2019-2-14 16:33:23 | 显示全部楼层
zoro 发表于 2019-2-14 15:13
你就找不到小点的nmos吗
废的台式机主板上拆下来的,没有更小的了。。。
发表于 2019-2-15 09:44:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持折腾。。。。。
发表于 2022-4-22 13:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题是半个小时不管用不用都自动关机吗
发表于 2022-4-22 14:20:51 | 显示全部楼层
思路不错,改天弄个看看。
发表于 2023-4-27 12:05:26 | 显示全部楼层
这个NMOS,完全可以用最便宜的那种。。。AO3200。。。几分钱,SOT23的。   原来设计的人应该没有再理解
GMT+8, 2025-9-3 05:00 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
