查看: 10195|回复: 36
[家电] 拆解进口松下National小天才VFD屏微波炉电路部分-蒸汽传感器
发表于 2019-2-14 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台报废的松下小天才微波炉National NN-67555,看铭牌产地是Japan,
屏幕是VFD 的,很老的货的,得有十几二十年了吧我猜
大致长这样
型号在门框侧面
本来是拆变压器diy点焊机的,看到板子也不错,
顺道拆下来了,又可耻滴做了回垃圾佬。
风扇还不错,主控板上有个牛,
高压电容也是Japan的,顺道拆下来了。
温度保险和高压电容
风扇电机和照明灯,电机上电试了一下风力,嗷嗷的
灯丝烧断了,那我也没办法,250V 20W的钨丝灯,体积这么小。
这里有个温度传感器,但是只有一根线连到主板,不太理解。
白色塑料盒子里有个像蜂鸣器的传感器,有一些油烟。
为啥认为它是传感器呢,因为有个导体腔连到微波炉腔顶部,
何况主控板上已经有蜂鸣器了,没必要两个蜂鸣器,
我觉得是监测油烟/烟雾的,不知道对不对?
主控板背面,两个继电器(一个控制风扇和转盘电机,一个控制大变压器接通),
一个牛,键盘接口,两个大芯片,还有一个358小板竖着。
我猜AN6752是微波炉专用控制IC,而靠近VFD屏幕的AEIC38121061应该是VFD驱动,也就是显示IC
焊点还算饱满
疑似传感器在这个白色塑料盒内
拆开盒子跟蜂鸣器一模一样
稍稍用力分成了两半,胶水老化咯,
不知道有没有大神知道这是个啥传感器,印字621,
当食物烹调时,会产生一定份量的蒸汽。如果食物被盖着,蒸汽便会上升并从容器中流出。在自动感应烹调的状态下,一个全新设计的零件“蒸汽感应器”将会探测流出的蒸汽,并会因应所选择之自动感应烹调程序自动选择合适的功率及烹调时间。
找了个类似型号的图纸,确认是蒸汽传感器哈。
还有高压保险,高压二极管,门控微动开关和变压器之类就不一一拍照了,完
百度了一下原来微波炉的基本原理如下图
参与人数 25精华币 +4 家元 +371 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
bzx8086 + 1 + 20
jeah + 20 原創內容
小李飞拆修 + 1 謝謝分享
ynqjzzh + 20 歡迎探討
发表于 2019-2-14 14:52:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-14 15:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 15:34:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-14 16:51:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
发表于 2019-2-14 17:50:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 精彩回帖
发表于 2019-2-14 18:35:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 熱心助人
发表于 2019-2-14 18:56:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 19:44:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:45:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 21:31:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +11 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
aacyxjz + 1 精彩回帖
发表于 2019-2-14 23:22:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心會員
发表于 2019-2-15 03:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:56:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:57:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 08:56 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
