查看: 5193|回复: 36
[家电] 拆电子密码器+20190930
发表于 2019-10-18 21:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一早7点40刚要吃饭,有人打电话,问我是在东边还是腾达,看到是陌生号码,我正琢磨是谁呢,
    他说充电器插错了车子烧了,问我能在西边给修不,挺近,GLC的,
    我突然想起来了,我二表姐的闺女前一阵刚结婚,可不两口子就住在GLC,离我这里真不远,
    我竟然叫不出那姑爷的名字,应该是他。
    我说正在吃饭,吃完了到门市,最早也得8点半,他说那9点他来找我修吧。
    于是,我赶紧吃饭,8点出来,到门市等着。
    大概不到9点,进来俩挺粗实,上面是那种部队上穿的黑背心,下面是迷彩裤子,进来问我这个能修不,
    是一个修长的跟电视遥控一样的有棱有角的长条匣子,说是充不进电去,
    我不知道是啥玩意,因为已经看出,这俩是当兵的,那最近的当然是劳改队的了,
    再就是往南头到衡中那里有个预备役,他们修的东西,一般都比较那,哈?
    还以为是piapia--啊,好几十万V的那玩意呢,因为朝向我的一个端面有三个圆柱体,都是中间一个洞的黄铜圆柱体。
    跟手持点射的那拐把子的撸子发射的点四五的黑枣皮,口径差不多,
    三个那玩意不知道上面有没有电,我接过来一看,两面,4块BL-5电池,
    就这么个长匣子,上面一个密闭的盒子,装着这些东西,
    其中一个指挥另一个回去拿音箱去,那位走了,
   这位更胖点的,也出去了,说是去理发,我没好意思拆,拿手机拍两张皮客车算了。
    过了好一阵,那拿音箱的回来了,我一看,是个绿色的喇叭一样的东西,很高级的样子,
    喇叭口是四方的,后边带拐把子,可以手持,
    应该不是喊“各位亲爱的游客,欢迎你们到HS监==狱参观,
    这里设施齐全,餐饮娱乐项目丰富,有单人间,夫==妻间,和多人间,以及总捅套房,
    围挨批贵宾房等多种档次规格,拎包入住,签约入住时间有半年,一年,三年,六年,
    十年,十五年,二十年等多种选择,最长的可以终身享受围挨批待遇”嘿嘿嘿,
    这东西喇叭口里边中间的部分,是个六到八灯的射灯碗,
    它下面是活的,可以通过活扣打开,里边能装AA电池十个或者八个,或者将这个组件插入,也可以供电
    后边功能强大,有个比MP4尺寸差不多的小全彩屏,还有诸如录像,播放等按钮,
    侧面,才是类似录音,播放,喊话的按钮们,
    反正不会用,应该是比较高级的玩意,这位回来了,就要找座,
    我的客座让上海的朋友发来的待修的那视频展台的箱子占据着,没地方座,
    只好让他去屋里取凳子,坐在吊扇下面,他找了个最窄的地方坐,可碍事了。
    在等待的过程中,地面波来了,前些天不是说给她修的壶坏了吗?
    拿来放下,他跑了,去监狱门口找那拐-子去修那金交椅(马扎子)去了,
    我一试机,啥事没有,净谎报军情。扔一边了。
    经过检查,这4块电池有一个下面的电池只有0.65V,就是它坏了,充不进电去,
    我跟那小伙子说,他给那另一个打电话,结果,那边一听,让这边问我换一个多少钱,
    我还没说话,那边又说不修了,NND,这都是啥ONE yier?
    要是不修了,你走了就完了,这位也不走,还在这里玩手机,好像追剧呢,
    我电脑白开着,也不能干活,只好拿着手机也玩,耗着流量看小V,也弄得挺大声,
    大概又耗了1/4H吧,这位起来了,“师父,我走了。”
     我心说快走吧,你说,要是自己在家,或者自己的房,老白干就老白干吧,
    俺这租着房,成天耗着电,老遇到这种B ONE YIER,真打击积极性,
    我本降薪向明月,奈何明月照狗去,这人们都怎么了?
    我爱大-清-国,我怕他亡了,可T-M谁爱我啊?
    我打算为家电维修奉献一生的,我不计较回报多少,可也不能老这样对我吧?
    你不想修、可修可不修、有地方修,那你找我干嘛?
    算了,走了就得了,继续开场,刚写了一点,又来一位,
    问我这个能修不,我一看,是个柴油发电机,拖拉机上的,
    这位是东边某村的,找人修,说是换了碳刷,说是修好了,没问题,
    结果他装上还是没电,找我来修,我一无拖拉机,二无相关经验,我哪修过这玩意啊,
    这笨家伙,不算大,但是挺沉,折腾半天,修不了,桌子也祸害得差不多了,犯不上,
    不懂不瞎来,这是我的一贯信条,尤其这几年上点岁数,更小心谨慎起来,有选择的修,
    所以,这玩意我果断的推掉了,别没事找事,
    人家给他修了的,得了钱的不管售后,我管这闲事干嘛?
    于是,推说西边十字路口有一个修电机的,看看他在不在吧,
    这玩意,得找专业对口的修。把他笑呵呵的打发走了。
    随后,没一会,地面波回来,我很批了他一顿:“我说俺那蝈蝈啊,你净没事找事,没病找病,
    虾米事都没有,你非说坏了?回去再试试。”
    他说,回去了就没用,拿出来用的时候,通电不嘎嘣,以为坏了呢。
    我说,通电嘎嘣的,那是快坏了,好的都不嘎嘣,想听嘎嘣,你往里边别放水,放点机器炮,就嘎嘣了。
    又闲摆了一会,因为没他的座,这次站了没一会就走了。
    临走还说呢,这壶从你这里修了两回了,再坏了不修了
    (爱羞不羞,还有脸说呢,第一次,烧成那样,换了全套耦合器底座,才收你15¥,
    第二回,修这个,毛病不大,插热丝的插片没劲,脱落,重新装回去。
    结果那天还修个台灯,台灯不贵,可不少费劲,又搭进一根USB线当灯管的线(就是那猪头灯,折叠台灯),
    修这灯前后花了一个半小时,还让你省了一根灯管钱,
    最后算账,收15¥(等于那壶就半价修理费)就这都舍不得给,非对付到10¥,
    都是老熟人,不能说别的,你就不想想,上次给你修电视,让你包了一下午时间,
    最后CRT报废,我老白干,四个钟头白忙活,你过去就忘了?
    你什么没得着,我Tm也什么没得着啊?你为自己看电视应该,我不应该啊?
    还下回坏了不修了,是你的风格吗?我看你到时候修不修。
    打发他走,继续写,不到11点,来了一位,面熟,高个子,胖乎乎的戴眼镜,
    带着个会走的几岁的小闺女,进门让孩子管我叫大大,手拿充电器,
    说忙了一上午,这才有空,你家里没工具是吧?
    原来是仵作兄,不是外甥女婿,嗐,这误会闹的,那充电器很新的,
    拆开一看,炸断处不明显,那是个很小很短的印刷保险位置,中间一溜断痕,
    就像是个堆锡焊盘一样,断痕非常近,那三爪的保险,
    就像电视上,王维念主持的那什么向幸福出发里边,经常见的那些天生侏儒症患者一样,
    小胖胳膊小胖手,那种小手的感觉中间那根已经炸没了,
    用电线心将一边的补上,备用的那根投入使用,理应没事了吧,
    还不行,不能主动输出,于是,继续查,确实没毛病,都正常,
    包括主回路根本没电压,电容上也没电压,但是看到2个白色光耦,
    我突然想到,这种虽然没有BT151,会不会也是需要有电瓶才能启动的机器啊,
    于是,找来以前修充电站的维修工装,三块电瓶加一个电流表,再外挂一个电瓶,
    组成48V甚至更高都行,插那上面看看,结果一插上,不再是一个红点了,现在是俩了,
    电流1.8A正常,原来如此,拔了电瓶,马上黑一个灯,说明判断正确,已经修复,
    NND,差点又放弃。好歹支付宝收款10¥。
    已经11点20了,这倒好,热闹不热闹,反正钱见不着多少。2019年9月30日11:19:14
    下午3点来门市,将老爷子捡的凯达收音机和一根8MM钻头拾掇一下,
    这收音机绝对土耳其成色,跟黄河的黄土高原段挖沙挖出来的差不多,
    壳子上也是一层沙土腐殖质土,里边也是,喇叭都烂的没模样了,就剩下个护心镜了,
    板子也都是土,拿来开始洗刷刷,
    尽管这玩意对我来说现在已经用处不大了,但是作为一个有责任心的不忘初心,牢记使命的维修人员,岂能见死不救?
    于是,将壳子洗干净,按钮也清干净,又整个洗版子去了,
    正洗着板子,有人喊我,出来一看,是个个不高的,模样长得比较朴实的哥们,
    穿黄白色的背心,好像带细横道,这位问我修电压力锅和豆浆机不,
    我说修,于是,走了,我继续洗,没多久,他又来了,
    这美的翻盖马桶电压力锅因为做饭溢水,导致板子潮湿,按键失效,
    唉,拆吧,俩小挡板一个护住部分电源控制板的挡板,还有一个是固定电源线的小黑塑料板,
    都是用内六角的米六角的螺丝,只好再次启用珍藏的价值9900M的神器,使用最大号的空心米改锥头,拆下那俩,
    然后,又用电改锥拆6个十字螺丝,拆下底盖,可以看到电源执行版,
    它与面板使用同一个黑塑料,彼此呈90°挨着,使用一根排线连接,
    撕开表面的那张膜,发现俩螺丝,拆开,那固定的黑塑料板活动了,但是还下不来,
    又尝试几下,拆出面板,电路板就一个螺丝拧在黑塑料上,拆下螺丝取出操控板,
    它上面还卡着一个黑色塑料按键组件,都湿-哒-哒的,滑-溜-溜的,冒着白-水,
    结果满桌子全是白水,那颜色和粘稠度很吸引人,不懂的可以脑补一下亚麻跌系列主角:
    日暮(黒**纱)苍(老师)山(山**衣)远(元**香),小百合花啊,不如小*圆。
    嘿嘿,不说了,一废-话就容易出事,这一阵审核比较紧张。
    我是尽量将各处都擦到位了,然后电吹风吹一番,这位媳妇打电话叫他走,他只好放下修,
    问我多少钱,我说这个就算20多吧,如果不换件的话,他接受,
    又说那个豆浆机跳闸,我说那个回头看看吧,留个电话,到时候我看情况,问你,
    于是,他震我一下,记住电话,然后走了,
    他走后,我很快装好,试机,没问题,正常了,又试试那个豆浆机,
    水太少的话,就闪,不能操作,可那么多水,太浪费了,
    于是,将刚才涮收音机的盆水全倒进去了,正好,
    再试试,没事了,挺好的,录了段视频,然后不管了,没病修啥?
    刚刚那人来取,打发走,收个20算了,微信转账。2019年9月30日17:09:22
    18.40前后,小说实在写不下去了,存盘,转存,然后关机,没事开始祸害点东西,
    于是,将卢姨给的电扇拆下的坏电机拆了,那么薄的铁芯,线还是铝的,
    还没多少,轻飘飘的,直上云霄,完事看看今天那凯迪收音机板子,也就这样了,
    锈的严重,拉倒吧,于是,灌了5ML的乙醇,开始点火,将板子火化了,
    拆得可能是ta2003和2822各一个,其他除了色吗电感大部分都保留下来了,
    正拆着,来了一位,是久违的玻璃厂女老板,又来修充电机,
    其中一个银灰色偏点深色的,跟保险柜色差不多,不过电,插上瞬间亮一下灯,
    经过检查,从插头根部往回1CM处出现内部短路炸断了,本打算换个插头,
    她说线短,正好昨天老宋扔下根线,大概是双0.5的双心护套线吧黑色带插头,就是电视啥的线,
    反正跟她那充电机的黑色圆皮的护套线差不太多,
    我拆开外壳的十几个螺丝打算从里边换线,都快拆完了,
    这娘们又说从外边接行不行,我说本来就纤细,你再接长了,不更容易烧吗?
    她出主意多缠点胶布,我说没用,你们的人都傻用,从来不注意安全,
    我就怕电着你们了,所有塑料胶布都会最终散开,电着人是早晚的事,
    所以我愿意换整根的,她一听,说那就这样吧,不换线了,
    于是,我又开始换插头,换完了,又看另一个,那个输出只有38V,不知道为啥,上不去,
    这可是60V的充电机,肯定不合适,所以拆开看了,没治,只好又装上,最后按一个收的钱,收她15算了。
    送出去,遇到牛嫂,打发走那边,牛嫂说她那金疙瘩一样的、外形大家可能领略过的、
    特别像那个啥的、女最喜那种充电推子又不行了,充不进电,
    我说还是线的事,她非说没事,刚换的,结果我拿来一测还是线的事,
    他老牛也死心眼,你原来坏就坏在这修手机用的喀秋莎插头上了,你还没改,又买这玩意,
    这质量多次你不知道啊,反正我有也不卖给他,按她用坏的速度,我就知道她怎么用坏的,
    肯定是扥线扥的,不然,正常拔插头不会这么快就光坏,
    我给她送回去,让他继续买线,(看着吧,明天老牛还得找我,她们两口子,每件事,都得轮番轰炸,
    牛怕媳妇说不清,也怕我糊弄她,早晚还得来找我一次论证一下。
    就这么瞎用,真白瞎这J-B外观的电推子了。好了,时间差不多了,2019年9月30日19:39:43走了
参与人数 3家元 +70 收起 理由
bartyun + 40 原創內容
农村小伙 + 20 以資鼓勵
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-10-18 21:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 21:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 21:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 21:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 22:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 09:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 11:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 11:28:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:41:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:41:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:43:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:43:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:44:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:44:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 16:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 16:37:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-20 20:47:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
