最近购买了一个USB供电的恒压恒流实验电源,输入4-12V,输出电流0-2A,输出电压1-30V,限功率15W。可以由QC2.0或者QC3.0手机充电器供电,外出调试一些小电子产品还是很方便的,也可以给各种小电池应急充电。下面是图片加文字说明。
连接QC3.0手机充电器,可以自动诱骗出12V电压,当然连接普通充电器也可以使用,只是功率受充电器限制。
有两种输出接口,普通导线免螺丝快速压接,USB口连接,测试使用的是USB口连接。
买来就是拆的,电压不太准,差了6个字,在R29电阻上并联了一个200K电阻后再测试,基本上只差一个字了,万用表是用基准源校准过的。
电流误差不大,但是温飘非常大,1A可以飘20个字以上,换了一个电阻,非常稳定了。
上面这个电阻是换上去的,下面那个是原装拆出来的。
换上去的电阻比原装的电阻阻值小了一丁丁点,显示电流不准,所以打磨了一下换上去的电阻,打磨以后用白色的704胶水封闭,
照片是封闭以后拍的,看上去一团胶水。打磨以后读数正确稳定。
室温29°输出各种电压和万用表对比读数结果,即使用热风机吹到40多度,读数变化也不超过2个字,还是很靠谱的。
18V以上用福禄克万用表,因为福禄克是3.999读数的表,前面的顾纬超过20V读数会少一位,
两个表用基准源看,读数是一样的,大家可以放心。读数上看,电压超过22V以后有一定的偏差,
到30V也就0.11V还是可以接受的。
电流检测串入了一个LED当负载,这样的LED
电流检测从2A开始
电流低于50mA不太准确,特别是低于10mA以后,没有参考价值。
实际使用感受:外出携带很方便,一个较大的读卡器大小,15W功率,很多小东西都可以带动,一般的12V路由器也可以由他供电。
取电就用我们现在普遍使用的QC3.0手机充电头,也支持华为,三星快充协议充电头,如果使用功率不超过4W,普通安卓手机充电器也
可以使用,不需要额外带电源了。缺点是调节速度太慢,只能当做偶尔或者外出的时候使用,经常需要调节电压电流的场合人会急疯掉。
