查看: 6341|回复: 19
[维修] 求教个 12V汽车水电瓶 去硫化 充电电压以及短路的问题
发表于 2019-10-19 18:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 30  50块收了3个 报废的铅酸电池   加上家里以前换下来的一块铅酸电池
发现了个问题  就是如何去硫化  因为 当时 有个  65D26R的瓦尔塔的电瓶  标称70AH 实测充电容量估算也就20多安时  后来一次过放电  导致充满电根本无法启动汽车了
最近查了下  风帆电池要求这种水电瓶 虽然是免维护的 但是属于富液电瓶  充电电压应当是 16.2V   瓦尔塔据说也是16v以上
z
我就试着16.2V充电 恒压限流  充了1天 貌似有点改善 明天弄到汽车里测试下
而 另一块  60AH  骆驼集团给大众代工的电池   拿来后内阻很高   充电电压能到27V  用高压充了会儿 慢慢电压下来了   内部电解液看还是比较透亮的  后期16.2v恒流充到了 16v以上长时间不变后拿下来  貌似能正常使用了 因为我有一个短路的电池 用这个电池和 瓦尔塔的  电池 给短路电池供电 发现搭伙线发热  而同样搭上去  瓦尔塔的还没这个  骆驼的电池电压高呢  骆驼的能到12V多  瓦尔塔11V多  电流估计不小 因为搭火线都发烫 最后还烧断了(当然线是淘宝买的便宜货 几块钱包邮的 估计是铝线吧)
然后 对 另外一块 风帆的电池充电 标称75AH 拿来有8V多 我 小电流 2A充了一夜后 还是那种14.4v充电器  反倒电池短路了 莫名其妙  一点电压都没了
和另一块 风帆给现代代工的电池一个毛病 就是拿来的时候有电压 小电流充电后电压上升  之后就下降到0v    短路了
这是怎么回事啊
另外还有一个51AH 风帆给大众代工的电池  6格有5个格浑浊  一个格子清亮  但是充电的过程中发现   电压只能到10V多 到不了12V  怀疑单格短路
为啥风帆的电池这么容易短路啊
还有这种短路怎么形成的 充电过程甚至刚开始正常 然后突然就短路了也不发热啥的
发表于 2019-10-19 18:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 18:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 18:45:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 歡迎探討
发表于 2019-10-19 19:46:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 23:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 10:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 15:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 00:13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 19:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 11:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 15:07:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-11 13:43:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-11 17:16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-11 17:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 12:26:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-12 18:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 22:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 00:20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 09:01 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
