查看: 2948|回复: 1
[产品] 小小办公桌上的海量数据库 威联通如期发布DS1019+/DS2419+多盘NAS
发表于 2019-2-14 20:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早于去年台北电脑展首秀并确定在今年 2 月推向市场的 DS1019+/DS2419+,是威联通 DiskStation 产品线当中最年轻的两个型号之一,分别拥有 5 和 12 个硬盘安装位,专为小型办公室、IT发烧友、家庭用户以及中小型企业量身打造。
最先登场的 DS1019+具有出色的硬件性能与可扩展性,默认配备双通道 8GB DDR3L 内存(4GBx2)、M.2 2280 NVMe SSD 缓存插槽、1.5GHz J3455 四核处理器(睿频 2.3GHz),开启文件加密后最快读写也能超过每秒 225 MB,并能同时处理 2 路 4K H.264/H.265 视频转码,使原先不支持超高画质格式的电脑、智能手机,以及其他媒体播放器也能直接播放,为专业用户提供绝佳视频串流体验。同时内置文件分享、数据备份/还原等丰富软件可满足 SOHO 一族的多样使用需求,提高办公室生产力并实现虚拟化部署。
另外,采用纵向扩展设计的 DS1019+ 可以轻松实现无缝存储容量扩展,使其成为文件共享、数据备份和恢复的理想解决方案,在搭配自家 DX517 存储扩展器后可获得 140TB 的最大数据存储空间。这款 NAS 的三围是 166x230x223 毫米,重量是 2.54 公斤,内置两把 92 毫米风扇有静音、低温、全速三档可调、 前方面板 LED 指示灯可调整亮度、自带 120W 电源、正常工作温度范围0°C 至 40°C。
第二款总存储容量可比拟标准 2U 机架式存储服务器的 DS2419+,最大内部净储存总容量为 168 TB (12 块 14TB 硬盘) ,在搭配 DX1215 外接“硬盘盒”后总存储容量可进一步扩充至 336TB,不仅如此,这款 NAS 还设有一个 PCIe 3.0 插槽,可按需加装 M.2 SSD 转接卡(型号:M2D18,兼容 NVMe 或 SATA SSD)或 10GbE 网卡卡,提升本地文件存取 IOPS 以及远程文件访问效率。
其余规格,三围 270x300x340 毫米、重 9.5 公斤,内部两把 120 毫米支持三档调速及快拆保养、自带 500W 电源,搭载 Atom C3538 四核处理器、4GB DDR4 SO-DIMM(最高可升级到32GB),最快顺序读写 1716、671MB/s。另支持 Btrfs 文件系统,可带来最先进的储存技术及最佳化的快照功能,有效预防数据毁损、降低维护成本支出,完全可满足现代成长型企业弹性、可靠与高效能的储存需求。
发表于 2019-5-30 06:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 11:00 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
