查看: 4474|回复: 14
[音响] 松下CQ-FX220WLK7车机接线图?
发表于 2019-10-21 17:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有此车机的接线图给个,谢了~
发表于 2019-10-21 19:01:12 | 显示全部楼层
拆了内部主板上有标示
发表于 2019-10-21 19:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没拆机图,拆开从功放板上查,好找不难。
 楼主| 发表于 2019-10-21 19:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-10-21 19:19
没拆机图,拆开从功放板上查,好找不难。
不想拆封……
发表于 2019-10-21 19:34:52 | 显示全部楼层
老车机 功能少 靠猜 就行
发表于 2019-10-21 19:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面接线都看不见咋帮你啊,靠那一点线色只能猜,红+黑负,可能还有一根黄色线应该是屏线或ACC接+,其它的就是喇叭线了
发表于 2019-10-21 20:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-10-21 19:21
不想拆封……
拆开看看也没啥,顺便清清灰尘也无不可,不能查查接线。
发表于 2019-10-21 20:55:19 | 显示全部楼层
红色 黄色+12V直流电 黑色地
喇叭开机测试有6V的就是仅供参考,接错别怪我
 楼主| 发表于 2019-10-22 12:48:58 | 显示全部楼层
adud2 发表于 2019-10-21 19:53
背面接线都看不见咋帮你啊,靠那一点线色只能猜,红+黑负,可能还有一根黄色线应该是屏线或ACC接+,其它的 ...
已补图,麻烦给看看
 楼主| 发表于 2019-10-22 12:50:02 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2019-10-21 20:55
红色 黄色+12V直流电 黑色地
呵呵,已补图,接错会烧的:smile:
发表于 2019-10-22 18:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插头都有还不会接??? 红黄接正黑接负 同色一对是喇叭 一共四路
参与人数 1家元 +10 收起 理由
liumiao73 + 10 熱心助人
发表于 2019-10-22 19:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红黄+12Ⅴ    黑负,其它的喇叭线自己试吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
liumiao73 + 10 熱心助人
发表于 2019-10-22 19:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灰白是前置喇叭 蓝绿是后置 一共四路 接两个音箱的话 后面不用接 接两个前置就行了
 楼主| 发表于 2019-10-22 19:46:20 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-10-22 19:43
灰白是前置喇叭 蓝绿是后置 一共四路 接两个音箱的话 后面不用接 接两个前置就行了 ...
谢谢,多问少走弯路
发表于 2019-10-22 19:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-10-22 19:46
谢谢,多问少走弯路
其实这种后装的不论什么牌子的 都是这样的接法 线色一样的  原车的就不行了 需要定义
GMT+8, 2025-9-5 18:08 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
