查看: 12572|回复: 14
说说我用过的5号磷酸铁锂电池
发表于 2019-10-22 12:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里不少电器是装 “2节或4节节AA或者镍氢电池” 的, 这种场合用5号磷酸铁锂电池来代替很合适。正所谓常在河边站哪有不湿鞋,东西用多了自然就有了体会。 首先声明一下,我只是个普通用户,以自己的实际经历来说下使用心得,不黑不捧,也谈不上托,这种电池其实销量并不是很大,估计也没哪个厂家愿意花钱找我这种长年累月不冒泡的托。
本人买过2个牌子的5号磷酸铁锂电池,如下图,coolook牌子的还算不错,4节之中有3节好用, 有一节不耐用,很快跌到2V以下,标称700mah,实际容量在500~530mah。   另一种coolworld,这个差点,2节之中有一节不耐用,电压很快跌到2V以下,标称“典型750mah, 最小600mah”, 实际容量在400~450mah。
欢迎大家继续补充。
发表于 2019-10-22 12:19:17 | 显示全部楼层
每节还需要配一个假电池占位
发表于 2019-10-22 12:45:47 | 显示全部楼层
3.2V的为什么要买这种电池呢,买手机平板电池不更好?
发表于 2019-10-22 12:48:19 | 显示全部楼层
容量还小,给这电池容量差评
发表于 2019-10-22 13:20:48 | 显示全部楼层
我买的是力特朗的, 用来代替普通5号或7号电池, 效果不错。。。
煤气表, 遥控器, 各种小家电
发表于 2019-10-22 13:44:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来容量也不大
发表于 2019-10-22 13:50:16 | 显示全部楼层
这个一般用到什么上面?
发表于 2019-10-22 14:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。现在的电池贵还漏液。
发表于 2019-10-22 14:04:17 | 显示全部楼层
fussun 发表于 2019-10-22 13:50
这个一般用到什么上面?
一节锂电池+一节占位桶,就可以用在任何可以用两节5号电池的电子电器中。优点是可以充电,电压高,所以虽然容量低,但续航不低,比同样容量的镍氢电池续航时间长。
发表于 2019-10-22 14:10:40 | 显示全部楼层
小电流用用非常合适,不过也没比镍氢好太多,除了重量轻一点,以前买了给相机用是挺好的,能轻不少,镍氢实在太重了
发表于 2019-10-22 14:26:30 | 显示全部楼层
我用在刮胡刀上,磷酸铁锂能用好久呀
发表于 2019-10-22 22:47:54 | 显示全部楼层
等同于垃圾,我买的coolook通通拿去外面扔了。老老实实用镍氢。
发表于 2019-10-23 10:14:18 | 显示全部楼层
我昨天才买了4节倍量的10440,还配4个假电池。人家倍量也是实在,容量就是小,但人家也敢标在外皮上,220mAH,因为诚实,所以我喜欢,就买它了。:titter:
还买了8节镍氢的7号电池,标称1100mAH,这个主要用来给一些3节电池的电器用,不是不喜欢爱老婆,太贵了,还是用这个算了。
发表于 2020-12-4 16:42:36 | 显示全部楼层
收藏了,这几天正好要换电池
发表于 2020-12-5 12:47:52 | 显示全部楼层
我用5号磷酸铁锂电池好几年了,很好用啊!
GMT+8, 2025-9-11 03:06 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
