查看: 5628|回复: 29
[家电] 将3.7V锂电池换成3.2V磷酸铁锂电池需要什么模块(求助)
发表于 2023-10-8 15:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
目的想改造行车记录仪电池,目前是换了聚合物电池,但是还是想换成磷酸铁锂电池,而二者电压不一样,不能直接换……
已知:
锂电池标称3.7V,充电电压4.2V
铁锂电池3.2V,充电电压3.6V
用途:行车记录仪
想了解需要通过什么模块可以转换电压,给名称就好我自己找具体型号也可以,可以焊接起来用,我不具备设计电路的能力。
另外想问一下,如果这个新的模块如果坏了,4.2V电压会不会冲向3.2V的电池……
目测是上端电路有电时,电路会供电4.2V,需要降压为3.6V,上端电路没有供电时,保守估计电池可能2.x-3.x伏要为上端电路提供3.7V的电压,因为没有可调电源,不清楚3.5-3.6是不是可以,但是测试过3.3是不行的(机器启动不起来,能启动一半)
谢谢~
最佳答案
查看完整内容
发表于 2023-10-8 15:56:46 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 16:13:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
哈哈大侠 + 30 好建议,不过放电电压可能不够。.
回复
发表于 2023-10-8 16:44:38 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 16:45:56 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 16:58:37 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 17:05:08 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 17:23:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 17:24:44 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 18:26:43 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 19:14:39 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-8 19:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-9 21:25:27 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-10 08:09:03 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-11 22:23:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-12 01:17:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-12 08:40:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-12 09:59:19 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-12 16:16:54 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-10-12 17:09:44 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-6-5 14:57 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
