查看: 19024|回复: 14
[家电] 『江上人拆修』小米电视2蓝牙遥控器改充电锂电池
发表于 2019-10-23 12:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里电视是2015年4月买的小米电视2,配送的是蓝牙遥控器,这个遥控器采用的是cr2032的锂电池,带来的问题一是cr2032的电池容量太小,二是更换电池的费用高。我曾经更换过四次电池,为了不影响家里人的使用体验,每次都买的优质电池,第一次买的松下的,第二次买的南孚的,唯独第三次买的是倍量的电池,倍量的电池便宜倒是很便宜,但是使用时间大大缩短,刚买的新的电池用了大概半年,没电了,换了第二颗的时候只用了一个多月就不行了,这让人大伤脑筋,频繁的更换电池对我来说很简单,可是对家里人来说却是很麻烦的事情,档遥控器没电的时候他们往往搞不清是怎么回事,往往怀疑电视机出了什么问题,而且买电池让他们跑来跑去的也很麻烦,于是在第二颗倍量电池没电了以后我下决心改成充电锂电池。
  正面照。
  背面。
  电池仓,采用cr2032的锂电池,我觉得设计师简直太脑残。
  准备好的改装电池和充电板,那个122的电阻还没换掉。
  拆开遥控器,研究如何改装。
  以前查过资料,这个遥控器采用的主芯片据说最高只能耐受3.8v的电压,只能采用3.8v以下的电池,如果直接加装普通充电锂电池的话有可能会吧遥控器烧毁,所以必须要把电压降下来。
  具体思路:拆除电池仓内电极片和电极簧,挖掉电池仓内的电池槽。
  主芯片,没拍清楚型号,蓝牙天线,蜂鸣器(用来寻找遥控器的)。
  准备的降压芯片,采用的是xc6206,P302的,但是实测输出电压只有2.7v,应该买P332的就好了。
  将6206直接焊在电池输出线上。
  遥控器后盖上电池仓这个位置的十字凸起要挖掉。
  电池仓位置所有碍事的都要挖掉。
  焊在电池输出线上的xc6206没几下就掉了,还拉断了6206的引脚,没办法只好再换一个,并改在锂电池的保护小板上。
  盖上后盖,比划一下,研究充电小板如何安装。
  继续挖掉碍事的位置,直到能放下充电板。
  焊接好引线,AB胶固定。
  充电中,忘了说了,充电小板上的122电阻被我换成了6801的电阻,这样充电电流大概在200ma的样子。
  估计一个多小时可以充满。
  充满了,经使用,一切正常。
  合上后盖,外观上根本看不出,需要充电的时候把后盖打开就行,以后再也不用买电池了。
参与人数 13家元 +222 收起 理由
有点不烧 + 14 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
jsycwnw + 12 謝謝分享!不巧,只剩这点了,见谅.
zhkrid + 12
温力口 + 20 谢谢分享。。。。好手艺!
发表于 2019-10-23 13:03:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 13:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 13:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 14:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 14:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 14:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 17:46:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2019-10-23 19:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 20:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 19:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 11:05:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-25 11:22:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2022-12-24 14:39:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:46 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
