戴尔DELL Vostro 14-3445笔记本电脑外放无声,但用耳机试听正常,说明声卡无碍。拆开电脑测试左右声道喇叭电阻均为无穷大。网购没有找到喇叭组件配件(拆后发现如果单独更换喇叭应该可以),于是取下喇叭组件尝试修补:
左右声道喇叭安放在不规则外形的塑料音腔内
粘合的
左声道喇叭电阻无穷大
右声道喇叭电阻却显示8.1Ω,偶尔420Ω或无穷大
左声道喇叭组件
用刀沿着粘合缝慢慢撬开,比较困难!
露出了喇叭
焊开引线
正反两面外周涂解胶剂放置几分钟
可以慢慢退出喇叭
前端
三围是20×10×5mm
残留的胶还是有粘性的
放在指尖,很小吧
背面,音圈引线也焊开
侧面
因为解胶剂的浸润,振膜也很好取下了
小磁钢,两侧塑料框似乎受热形变了
音圈
一侧引出线
另一侧引出线,可见有开焊迹象,补焊
测试电阻为3.5Ω
装回塑料音腔再测依然
右声道喇叭电阻又显示9.5Ω了,应该一样有接触不良情况
装机测试,左声道喇叭声音正常,右声道喇叭响了一下无声了
音量都调到最大测试
然后处理右声道喇叭,直接在振膜外周涂解胶剂,就不拆音腔了
音圈引线正常无位移
另一侧音圈可见引线有偏移
尝试补焊缺脱开了!
用烙铁尖加热剥离出音圈线头
继续补焊,焊点太小,焊工很差。之后最好胶粘合固定
测试电阻3.8Ω,正常装机声音正常。
所使用的简陋工具
