查看: 5868|回复: 13
[电源] 拆解科士达在线式不间断电源(KSTAR GP800)
发表于 2019-10-24 21:21:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电源,拆开卖废品。
就是它。
铭牌,厂家,咱不认识。
容量说明。
一开盖先看到的,好多厌尘,扫。
大变压器。
扼流圈。
大继电器这是两个,另一边还有一只。
大变压器的接线,初级两线圈并连,次级四线圈并连。
扼流圈,3.1KG。
大电解一对。
大电解的规格,国产江海牌。
继电器,25A,24V的。
两只无极电容30uf,500V。
输出,高频滤波板。
信号输入控制板。
操作控制板。
显示屏,1602D,16脚数字屏。
这块板没看明白,有整流管,成两只场管,和小机器,上的逆变板差不多。
这是整流模块,三相桥?
和整流桥配套的模块,有两只。
桥,模块的散热器上配的温控器,90度。
这是模块,整流桥配的大散热器,吕,有3KG重。
两只220V的大散热风扇,坏了一只。
这是只小的,直流的
图片太多,剩下的就是拆解了,先发了一次,手一抖,没了,明天继续。谢谢。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 30
trg13 + 20
发表于 2019-10-24 22:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 07:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 08:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 08:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 09:06:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-25 18:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-25 18:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 21:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 23:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 09:29:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-26 19:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:53 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
