查看: 7793|回复: 29
[电源] (求助)ATX电源吱吱响!
发表于 2019-2-16 08:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个长城350sd插电不短接绿黑线,高压区有吱吱响!vbs只有3.2v左右,并且12v有3v左右电压,风扇抖动!短接绿黑线电源不启动,12v还是3v左右,风扇抖动,还是吱吱响。也就是短接绿黑线和不短接绿黑线情况一致!
开盖无明显异常!
大电容测量基本完好!
控制芯片7500+339
背面灰尘多了点好在焊点都还行,无打火烧黑!
两个13009开关管,万用表量了没有短路!
次级整流管
大概就是这个位置发出的声音
圈内的10k电阻断路换了新的!现在插电仍然有吱吱响但是vbs有5v了,电源也能启动,启动后还有轻微吱吱响!
目前怀疑这个芯片,但是手头没得换!
百度查了是开关管激励不足所以吱吱响,也有说是推动大管的一对小管变质引起的,是图中圈起的两个三极管吗?
望各路大神来给我指点迷津!
参与人数 4家元 +33 收起 理由
潜隆 + 6
springbro + 5 高压小电容问题可能性比较大
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
wangbin4316 + 12
发表于 2019-2-16 08:57:18 | 显示全部楼层
检查副电源路线上的电容,还有变压器。
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2019-2-16 08:57
检查副电源路线上的电容,还有变压器。
电容几乎查遍了,用的电容表量的,容量都正常,没有esr表无法测量其他数据!
发表于 2019-2-16 12:49:44 | 显示全部楼层
开关电源响一般是两种可能:一是变压器松动,二是震荡频率发生变化,进入了人耳听力范围。
发表于 2019-2-16 14:28:08 | 显示全部楼层
坏的电阻下面两个有胶的电阻,拆下来量量吧,估计也有问题,就是那个胶害死人。其他有胶的地方也检查检查。
发表于 2019-2-17 20:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查一下tl494_12脚相连的电解电容器 更换一下试试
耐压25v 容量100u试试看
参与人数 2家元 +8 收起 理由
潜隆 + 6
无锡彭于赝 + 2
发表于 2019-2-18 11:37:51 | 显示全部楼层
清灰,清胶,电容用电桥测量可以看出好坏,不是电桥测量,准确度大打折扣,建议换新
发表于 2019-2-18 11:54:17 | 显示全部楼层
这种软故障处理起来的确很棘手,以上的大侠分析有道理。:smile:
 楼主| 发表于 2019-2-18 17:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yudehua 发表于 2019-2-16 14:28
坏的电阻下面两个有胶的电阻,拆下来量量吧,估计也有问题,就是那个胶害死人。其他有胶的地方也检查检查。 ...
量了是好的,谢谢指导!
发表于 2019-2-19 16:22:03 | 显示全部楼层
往电感和变压器上浇502,排除变压器松动.
发表于 2019-2-19 20:19:57 | 显示全部楼层
个人认为虚焊引起的可能性比较大
 楼主| 发表于 2019-2-24 21:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耐压25v 容量100u试试看
谢谢你,确实是12脚的电解电容坏了,换后上电吱吱响消失了!短接绿黑线电源启动后仍有轻微啸叫,而且各路输出电压偏低,+12v只有10.6v,+5v只有4.5v,+3.3v只有2.9v,-12v只有-9.9v等等,待机时tl494的2脚电压4.8v,这个应该是偏高了吧?其他各脚电压基本正常!短接绿黑后tl494的1和2脚均为4.8v,其他各脚电压基本正常!尝试用+12带载,10.6v下降到9.6v左右!请大神指点迷津!
 楼主| 发表于 2019-2-25 06:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在各路输出电压偏低,大神来分析下!
发表于 2019-2-25 09:24:14 | 显示全部楼层
哈哈,我对修理一窍不通,看这电源不错:mad:
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-25 09:24
哈哈,我对修理一窍不通,看这电源不错
好吧,多谢帮忙顶起!
发表于 2019-2-25 11:25:59 | 显示全部楼层
我没有找到350SD电源的原理图。以这个作参考吧。首先检查1和2晶体管是否良好,如果没有条件的测试,最好换上一对新管。如果在故障还没有消失,再检查3和4电容容量是否变小,如果没有条件测试,换上新的。如果还不行,再检查5编号的电容容量。
 楼主| 发表于 2019-2-25 11:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-25 11:25
我没有找到350SD电源的原理图。以这个作参考吧。首先检查1和2晶体管是否良好,如果没有条件的测试,最好换 ...
好的多谢
发表于 2019-2-25 12:13:24 | 显示全部楼层
还有,刚才看了拆同图片,内部很脏,要清楚干净灰尘,板子上的松香残渣用酒精清洗下。
 楼主| 发表于 2019-2-25 20:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-25 12:13
还有,刚才看了拆同图片,内部很脏,要清楚干净灰尘,板子上的松香残渣用酒精清洗下。 ...
板子清灰了,也用酒精洗干净了!你上面说的12345我都换了新的,故障还是一样!还有其他招吗?
发表于 2019-2-25 21:17:55 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2019-2-25 20:33
板子清灰了,也用酒精洗干净了!你上面说的12345我都换了新的,故障还是一样!还有其他招吗? ...
接负载时,12V电压下降到9.6V,测量下高压滤波大电容电压是多少?变化大吗?开关管发热严重否?
GMT+8, 2025-7-21 13:18 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
