查看: 6071|回复: 24
对于用于电梯内 摄像头无线图传 的路由器选择?
发表于 2019-2-16 22:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
现在有一个玻璃观光梯,4层总高15米,必须使用网络半球摄像头。附近没有找到电梯专用网线或者耐艹的网线。试过用普通网线代替,结果电梯上下上下几次就断芯了。
后来想到无线路由器图传。亲测tp5600做摄像头发射端,tp4310做接收。可行。
但是按照这个路由配置,承包太太太高了!二手都贵。
求推荐稳定的、中继配置傻瓜式简单的。不要求什么无线速率,就一个网络头,延时大也可以。价格和稳定第一!!
准备:使用两个路由器,4楼电梯顶端放一个发射WiFi,做摄像头图像接收端,网线插录像机。电梯内部放一个,中继4楼的路由器,关DHCP,插摄像头做图像发射端
要求预算30包邮以内,几年前的二手机都可以。不怎么想用网桥和AP。现在看了一下tp的882和886,听说882自带独立功放(信号太差也不行,怕路由器下到1楼就断线了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
去找定向天线的山寨UBNT网桥,都是TP硬改的,便宜。
发表于 2019-2-16 22:18:02 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-2-16 22:35:25 | 显示全部楼层
做了2年监控的说,我们都是用无线网桥。
回复
发表于 2019-2-16 22:38:45 | 显示全部楼层
别用路由器,传输不稳定,@贵宾 说的,这个钱省不得
回复
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贵宾 发表于 2019-2-16 22:35
做了2年监控的说,我们都是用无线网桥。
网桥没有智能固件吧,我考虑过了,大部分都是波训固件。一开始看过百米生活的AP,感觉不怎么行
回复
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要智能固件,天线问题不大,我可以用路由器改
回复
发表于 2019-2-16 22:59:19 | 显示全部楼层
商业环境,建议上商业设备...
回复
发表于 2019-2-16 23:05:55 | 显示全部楼层
只能帮顶了:shy:
回复
发表于 2019-2-16 23:20:12 | 显示全部楼层
用网桥,再搭配路由器啊,需要什么只能固件,网桥充当交换机角色
回复
发表于 2019-2-16 23:21:47 | 显示全部楼层
用神脑的无线网桥吧,海康威视也有给摄像头用的无线网桥
回复
发表于 2019-2-16 23:46:06 | 显示全部楼层
上电力猫试下不过比无线路由差多了,直接找TP的二手路由算了,15米小问题了电梯内部都是空的没有什么穿墙要求了,只是家用的路由工作时间长了要重启。TP的WDS方式比较适合网络视频,其他牌子是WISP的会重新发配IP的不同段的,如果只是哪种插内存卡的没关系啦 不同段也没有事反正能上网就可以了
回复
发表于 2019-2-17 00:11:28 | 显示全部楼层
用定向天线的试试,UBNT的不错。
UBNT LOCO M5 5.8G 300M 室外大功率无线网桥AP,塔吊电梯监控
回复
发表于 2019-2-17 00:40:32 | 显示全部楼层
我用5g网桥,手机可以在电梯上网
回复
发表于 2019-2-17 08:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
何不考虑二手电力猫?电梯得用电吧?
回复
发表于 2019-2-17 09:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用无线网桥就可以了。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2019-2-16 23:46
上电力猫试下不过比无线路由差多了,直接找TP的二手路由算了,15米小问题了电梯内部都是空的没有什么穿墙要 ...
我们这里电梯用电是隔离的,,,貌似不行吧
回复
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2019-2-16 22:59
商业环境,建议上商业设备...
私人环境吧。还不叫商业。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,参考一下
回复
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计预算有点高了,谢谢
回复
发表于 2019-2-17 12:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个预算也太少了点吧。百米我用着不错。另外山寨的ub用平板天线应当不错
回复
GMT+8, 2025-9-6 07:54 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
