查看: 3319|回复: 44
[电源] 做一个固定在墙上的排插
发表于 2019-10-28 22:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年家里翻修,村里的电工接的电路,墙上的插座太少了,只好自己折腾一下,方便插电
找出一个多年前买的旋转插头
先拆了给大伙看看,可能部分坛友没见过这样的
插脚可以正负90度转弯
插脚结构
两个铜片铆合的,大电流应该会发热
1.5平方电线,装修剩下的
把插脚加工一下,90度焊死
拼多多撸的明装插座 质量一般,但能用
背面可以用胶粘在墙上
插上的效果
帖墙上,农村都没地线的  不要问我为什么,我也不知道
线上涂了胶,额外用胶带固定,等背面的胶固化后应该可以自己粘在墙上
插头很薄,不会影响外面放东西
另外一边的效果
end
谢谢围观
参与人数 14家元 +226 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
人艰不拆了 + 20
mxlkf + 20
邢宝伟 + 14
发表于 2019-10-28 22:17:41 | 显示全部楼层
好开心我是第一个回复的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:17:45 | 显示全部楼层
线会不会细了:mad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:23:57 | 显示全部楼层
厨房油多,可以套个线槽。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:32:39 | 显示全部楼层
没地线是省劲、省钱,买两根接地桩或者弄一段镀锌角铁打地上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:38:34 | 显示全部楼层
还是装个线槽好看点。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:44:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。居然有这种开车姿势。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:54:25 | 显示全部楼层
楼主的插头,最好建议用多股软胶线焊接,同样可以实现角度调整软连接。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:55:53 | 显示全部楼层
这插头质量真好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 22:56:19 | 显示全部楼层
卫生搞的好,好干净
可以从面板侧面挖个小洞走线,再配合铝线槽会好很多。卫生也好搞
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 23:08:03 | 显示全部楼层
插头质量好的,焊死了可惜了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-28 23:44:14 | 显示全部楼层
我就是用镀锌铁管打进地下,上面用钛螺栓和不锈钢线连接,然后引到配电箱。楼主好像用电话线做电线?:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 00:09:03 | 显示全部楼层
刚好也有这种插头,有些地方很适合使用的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 00:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电线太丑。可以把瓷砖缝扩大然后电线塞缝里面。最后腻子堵上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 你来帮忙施工
发表于 2019-10-29 02:58:13 | 显示全部楼层
活好细致哦
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 04:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老司机会有各种各样姿势!
发表于 2019-10-29 07:47:32 | 显示全部楼层
烙铁温度不够
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 08:21:41 | 显示全部楼层
为毛不直接用接线板?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 09:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天才想出的办法就是不一样。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-29 09:55:45 | 显示全部楼层
可以不用插头,直接从墙插里接线嘛
胶带可用线卡代替
GMT+8, 2025-9-11 06:49 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
