查看: 9374|回复: 42
[工仪] 万用表外面的软壳怎么拆?
发表于 2019-2-17 09:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部不知道哪里接触不良,有时没显示,用力拍几下会好,想拆开看看,但外面的保护壳非常紧,不知道咋扣开,有拆过的吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
redhill + 4 謝謝分享
发表于 2019-2-17 09:45:52 | 显示全部楼层
用塑料撬棒,翘下来 ,其实手就可以扣下来 。
发表于 2019-2-17 09:48:12 | 显示全部楼层
把表放热水里泡30分钟:titter:
发表于 2019-2-17 09:58:22 | 显示全部楼层
有的软壳上有微小的卡扣,反正是朝外掰,软壳掰不坏的。
发表于 2019-2-17 09:58:55 | 显示全部楼层
用手指正面长边上使劲两面掰开就行了。实在不行电吹风先吹吹热。
发表于 2019-2-17 10:09:19 | 显示全部楼层
用力,你可以的
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个壳冬天很硬,前面撬过一次,上面全是撬痕,还是没打开,不知道夏天会不会软一些好弄些。
发表于 2019-2-17 10:11:01 | 显示全部楼层
你可以这么想象。一个美女站在你面前,你如何把她的衣服脱了。。。。。这个想明白了,这婊子的外套也能脱了。。。。。:titter:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-2-17 10:11:50 | 显示全部楼层
反正我的fluke是用手抠的。
发表于 2019-2-17 10:13:33 | 显示全部楼层
从正面上部或者下部用指甲将塑料胶往外撬就行了。
发表于 2019-2-17 10:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用力!用力!用力!再用力!
发表于 2019-2-17 10:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹头发的电吹风吹一会
发表于 2019-2-17 10:39:01 | 显示全部楼层
直接扒下来就跟扒妹子衣服一样
发表于 2019-2-17 10:45:43 | 显示全部楼层
大力出奇迹:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-17 10:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
终于撬开了,伤痕累累啊!没看到哪里有接触不良的可能啊!另一面不敢拆了,以前拆过另一个万用表,转盘太难整了。
发表于 2019-2-17 11:06:49 | 显示全部楼层
沿正面接缝抠开就可以
发表于 2019-2-17 19:06:33 | 显示全部楼层
molucule 发表于 2019-2-17 10:52
终于撬开了,伤痕累累啊!没看到哪里有接触不良的可能啊!另一面不敢拆了,以前拆过另一个万用表,转盘太难 ...
软封装芯片有创意,带一根圈形尾巴。旋钮弄好的话,还是不行,估计是其他元器件和芯片的问题。
发表于 2019-2-17 19:59:15 | 显示全部楼层
生孩子常喊的话---用力,用力啊,再使点劲就出来啦,用力,用力,哎,脑袋出来啦:titter:快了快了,再用力,:titter::titter:
发表于 2019-2-17 21:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像屏的反方向一掰就下来了
发表于 2019-2-18 08:47:06 | 显示全部楼层
用劲,用出吃奶的力气抠啊。
GMT+8, 2025-9-9 06:19 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
