查看: 4402|回复: 9
树莓派3B设置的PT下载机带4个硬盘功率32W
发表于 2019-10-29 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有一个旧电脑装windows 2008做下载机,运行很多年了,这台旧电脑带6个硬盘,用电大约110W
前些日子,玩一个树莓派3B, 不是3B+,网络只有100Mb,带了一个4盘位的USB 2.0的硬盘盒
这个硬盘盒大约有10年了,使用率不高,后来有了NAS以后,就一直吃灰了,这次拿出来废物利用
里面装了4块硬盘,500Gx1, 1Tx2, 1.5Tx1
最后设置完成,用了一些日子了,三个硬盘下满了,还有1T空间,
今天测试了一下,这一套树莓派下载系统的功耗,大约32W
这个USB2.0 4盘位的硬盘盒,连续使用几天,发现偶尔会死机,需要把硬盘盒电源关闭再启动,才能从树莓派正常访问
树莓派上面设置了samba服务,共享了4个硬盘,在windows上可以访问,有一个安卓电视播放器,也可以正常播放1080p的影片
缺点就是,如果下载满了需要复制数据出来,就需要把硬盘拆出来直接连接别的电脑复制数据了,如果通过100M网络复制数据实在是太慢了
 楼主| 发表于 2019-10-30 00:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 04:49:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 05:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 07:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:25:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 22:19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 22:26:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 08:11 , Processed in 0.343200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
