查看: 14743|回复: 22
[其他] 拆本田凌派安卓大屏并加装运放板
发表于 2019-10-30 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了个安卓大屏,接口都是标准的掌讯方案的针脚定义,4+64G的配置,支持4G全网通,功放芯片是TDA7851,嫌弃音质达不到我的要求,所以买了块前级运放板加进去,这下音质提升不少,基本达到我的要求了。
屏幕是蛮大的,10.1寸的。
超薄机身,这样的话,原来中控部分有很大的空间可以留出来,利于散热和改造。
拆开看主板。
这个是靠近屏幕的那边,加了一个威马0.1uf的电容并联在大电容上。
这个是接口的那一面,大电容换成了红宝石10000uf的,原来的47uf的电容也换成伊娜的音频电容了。
由于换了大电容,原来的后盖已经盖不上了,所以切割一下。
这样装上去正好。
这个就是要加装的运放板,淘宝上买的。
焊接好配套的线束并固定好,省的松掉了麻烦,我也不喜欢打胶固定,万一到时候要拆,也省的麻烦了。
运放板因为空间有限只能外挂,配了个铝合金的小盒子,两边的盖子没装上,利于散热。
铝合金小盒子和后盖之间用橡胶垫隔开,也是利于散热。安卓大屏的发热不小的。
然后在屏幕后方又加装了一个12cm的电脑风扇,串上减速电阻减轻风扇噪音,正极接acc电源,负极接负极线或者搭铁都行的,增强散热效果,照片没拍。
这样改造之后自己还是比较满意的。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 12 原創內容
zidian + 8
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-10-30 11:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 11:15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 11:17:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 11:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 11:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 11:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 11:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 12:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 13:53:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:39:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 17:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 00:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 01:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 19:52:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 19:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 08:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 10:59:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 18:28 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
