查看: 6529|回复: 13
[SMI] 浦科特M6G换脑扩容记
发表于 2019-10-30 15:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
:titter:某臭鱼捡漏,看到一款浦科特M6G 128G 只要65元,卖家描述使用图中突然断电然后无法识别,一看又是大M芯片,问了卖家有无拆修,告知没有,于是心里大喜貌似要捡漏了速度买下,但是后来一想128G的确不够用,看了芯片编号,9DDK,双贴,于是想到方老板加有9DDK还有4贴2246EN 于是立马下单买了一片2246EN 外加2贴9DDK 准备到时候4贴。
几天后快递到了,于是开始作案
到手SSD看了一眼果然没拆修过
反面看看
标签撕掉,正片
方老板的创见4贴2246EN 贴标盘 需要先处理下CE条线,和土狗条线。这盘唯一缺点是每个通道只能4ce,一共16CE
默认带128MB缓存,要上256GB必须换缓存至少256MB,可以的话上512MB也行,个人经验盘容量越大,这个缓存最好翻倍比较好
找了个256mb的备件,自己重新植了一个球,170中温锡膏,280风枪吹,搞定
开焊,麻利的2贴干上
准备上方老板哪里买的2颗粒,等等不好错了怎么是9DDJ了,难道发错货色了,赶快看淘宝记录,额我自己买的时候点错了,只能在买2颗了。
那就先2贴开个卡,上个喜闻乐见跑圈圈,无视型号,这个大家懂都能DIY的。写入300+ 读取300都不到?果然少CE造成,等货吧。
经过几天耐心等待终于9DDK到了,呵呵方老板发的2颗不但日期也不一样,而且产地也不一样,不管了就是干,懒得植中温球了,加油350度风枪干,一次成功
开卡一次过,然后跑了一次RTD,750个坏块,还行嘛
最后喜闻乐见跑圈圈,这次是通过斐讯H1 3.0转接板跑的,速度被压制了350写入,400读取,估计直接SATA接口 写入肯定400+有的,读取弄不好500+
最后觉得好M币走起,那我们下期再见~~
end
参与人数 2家元 +66 收起 理由
huakun888 + 16
家睦 + 50
发表于 2019-10-30 15:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 15:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 15:26:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 15:56:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 16:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 20:05:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 21:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 22:02:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 00:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 17:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:27:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:27 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
