楼主 |
发表于 2019-10-31 13:57:44
显示全部楼层
马哈弟弟啊?这个就是老毛子的产品,现在卖电脑的地方,你去了看到很多二手的柜台那里电脑就开着这玩意,刷刷的扫着硬盘,小毛病的可以用它修,不过这鸟语界面怕多数人望而生畏,如果看会了教程,还是不错的,基本上工具盘上都会有它。黑底白字下,CD MHDD进入MHDD目录(当然菜单里比如0是MHDD可以输入或者点击0项),输入MHDD回车进入界面,就是蓝黄框框的界面,让你输入个数字,这时候看哪个数字后边是硬盘盘符,就选哪个数字,输入,回车,然后就似乎没啥东西了,按F4出提示框,再按一次F4就扫描,盘越大时间越长,只要是灰白,灰,绿都没事,别出暖色,什么粉啊,红啊(这都是快坏的部分了),X,A,炸-弹,扑克牌上的字母们都不行,如果全程连绿的都没有,那就真完美了,
至于少数的红X,A,炸-弹啥的,可以在按F4后,选项里选好像是第三项吧,什么如阿普(RIP啥的,将后边的数字240放小点改成100左右,本来关闭的OFF换成打开ON,)然后再按F4,扫描到坏的地方就进行修复(替换,影射,使用备用好块替换坏块,就相当于你们家地板砖坏了,外边公厕的地板砖跟你那个一样,给它切下来补了这,或者说,你们家地板砖坏了几块,可是要求那几块上面必须放东西,可以把门口的地砖用上,指定只要是原来放那几块坏砖的东西都放外边对应地方【是不是有点死心眼了】)大体意思就是这样。这种影射是不挪窝,只是相同的尺寸的区块用几公里之外的区块来替补,写东西的时候就不往坏块写了,拿三连的一个神枪手代替一连的一个伤号,但是名义上归一连指挥,实际上吃饭睡觉还是在三连,大体这意思吧。
反正少量的坏块可以这样替补,多的就没咒念了,毕竟备用区块数量有限,用完为止。
除了MHDD还有hddreg,是比较方便是黑底白字下面使用的翻地软件,可以把HDD的顽固伤,进行1和0的转换,反复对坏区进行磁化,类似于翻地,直到修复,这两个软件搭配,一般的小毛病可以试着修复,严重的没法子,电也费不起啊 |
