查看: 4932|回复: 21
[手机] 修华为mate7手机sim卡槽(未修复)
发表于 2019-10-31 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机卡取出后无法再装回:shocked:,以前从未遇到过这种情况。从卡槽往里看,能看到接触sim卡的触脚变形了,挡住了卡托插入的通道。那触脚那么叫,无法下手给它钣金,没办法了,只能拆机。百度上查了拆机攻略,按着介绍拔掉各种接头,拧下主板螺丝,顺利拆出了主板。此过程没有什么特别之处,也就没有拍照。
拆开后的样子。想当年,这款曾作为国礼赠送给外国领导人,当然那都是高配版,我拆的这个是最低配置的。电池是亮点,4000mAh。:lol:
坏的是上卡槽。仔细观察,卡槽外壳是焊在主板上的,旁边还有其它很小的零件,用烙铁肯定是不行的。热风枪咱没有,也没用过。外壳拆不下,那就开膛破肚吧。
上剪子,剪开卡槽的金属壳。
一个触脚变形了。你是来捣乱的变形金刚吗:mad:
继续剪,越剪越伤心,另一侧三个脚都变形了:cry:
触脚真的太小了,而且很娇嫩,我这老眼昏花的,只好打着手电用刀片轻轻拨动。最终两个脚基本修复(左上角两个),一个脚断了指头(右下角一个),一个脚从上凸型变成了下凹型(右上角一个)。
看来没戏了,也就这样吧。卡托能顺利插回就行了。要不身首异处可不好。翻开的金属壳简单复原下就行了,既然这个槽弃用了,也就没必要仔细复原了。
后面就是复原手机,没啥难度,也就没拍照了。
事后分析了下问题原因,猜测是取卡的时候,卡托没有水平拉出,卡托边框挂住了触脚,导致了触脚都是翻背倾倒的变形。卡槽触脚是半拱桥状,开口向内侧。往外拉卡托,卡托边框正好有可能挂在触脚的开口处。如果做成全拱桥状的,也许会避免这种情况。这仅是我的一种猜测。欢迎大家指正。
全贴完,感谢观看:biggrin:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 换卡槽吧换卡槽吧。
发表于 2019-10-31 17:59:37 | 显示全部楼层
直接飞线搞定:biggrin:
发表于 2019-10-31 18:06:10 | 显示全部楼层
卡槽破坏了,楼主你这手机打不了电话了
发表于 2019-10-31 18:52:29 | 显示全部楼层
mate7最低配置貌似才1G内存
发表于 2019-10-31 19:17:19 | 显示全部楼层
网上有拆装视频的,自己得有风枪
发表于 2019-10-31 19:22:37 | 显示全部楼层
价值低了就不值得修了。
发表于 2019-10-31 19:53:33 | 显示全部楼层
换卡槽吧换卡槽吧。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:00:58 | 显示全部楼层
其实这个卡槽还能用。只是触脚已经变形,有折断的危险。无法保证再次取卡不会出问题。所以弃用了。但是我没想明白,如何飞线搞定。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:02:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-10-31 18:06
卡槽破坏了,楼主你这手机打不了电话了
双卡的,还有一个槽可以用。手机已经很旧了,作为副机,偶尔用下。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:03:01 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-31 18:52
mate7最低配置貌似才1G内存
2G+16的。现在开个微信都等半天。哈哈。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:04:36 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-10-31 19:17
网上有拆装视频的,自己得有风枪
我也觉得应该有视频,但是邪门儿的很,没搜到啊。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:06:50 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-10-31 19:22
价值低了就不值得修了。
确实不值得修了。所以才自己鼓捣的。别管能不能修上,对我这样的菜鸟来说,都是一次练手的好机会。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:08:20 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-10-31 19:53
换卡槽吧换卡槽吧。
没工具,没新卡槽,也没经验,三无啊,哈哈。谢谢M币。
发表于 2019-11-1 15:10:48 | 显示全部楼层
另一个sim卡槽在哪啊,坏卡槽旁边是tf卡吧
发表于 2019-11-1 15:17:54 | 显示全部楼层
华为卡槽不耐用
 楼主| 发表于 2019-11-1 17:01:27 | 显示全部楼层
旁边那个卡槽是双用的,可以放tf卡,也可以放sim卡,但是只能二选一。以前我是把sim卡芯片拆下来,粘在tf卡上用的。这样就可以同时sim卡+tf卡用了。现在新手机都已经是双sim卡+tf卡的卡槽了,就不用自己再这样改造了。
发表于 2019-11-1 22:31:13 | 显示全部楼层
华为手机的SIM卡槽不耐用,不能用卡托。
楼主你这种问题可以找华为售后换卡槽,费用自理。
发表于 2019-11-2 00:45:17 | 显示全部楼层
我前几天也有个手机夏普的卡槽坏了,锁不住,里面的弹簧太硬了,把锁定机构的塑料都拉豁口了。用尖嘴钳撕开了卡槽然后取出来弹簧。等于废弃了弹出锁定机构,以后取卡就得用大头针拨动。
发表于 2019-11-2 07:51:28 | 显示全部楼层
暴力出奇迹,屡试不爽
发表于 2019-11-2 09:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然剪断了金属外壳,用烙铁就能拆下旧卡槽,先堆锡取下残余的金属壳,再用刀破坏塑料支架,最后一个触点一个触点清理旧卡槽
GMT+8, 2025-8-23 13:01 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
